Здравствуйте!
Есть видеокарта Radeon HD3850 AGP, нет питания процессора и памяти. Шим uP6201. Напряжение на шим подается 9В. Но почему-то нет сигнала EN/SS. По дорожкам посмотрел, думаю этот сигнал формирует микросхема с маркировкой 74 lcx pblx, в углу в кружочке надпись "ON". Что это за микруха не подскажите? И что может быть причиной отсутствия сигнала EN/SS?
Вроде как нашел onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74LCX74-D.PDF.
Наверное дело обстоит с проблемой детектирования дополнительного питания. На карте есть светодиод, под ним надпись EXT POWER, вот он не загорается при включении видюхи.
а проц не гретый? есть ли есть фен то поздувай все aod 472 и 452 или какие там,запомнив откуда че сдувал и прозвони,у меня правда был красный огонек но турбина крутилась бешено без доп питания а с питанием просто неработала,штуки 3 aod звонились непрально,но правда uP6201 с донора вроде ставил и одну из up7706u8 Менял и еще какуюто u1999 рядом с dvi выходами на обратной стороне,а как раз у донорской платы с такими же симптомами как у тебя,был грет проц,и вроде неработала uP6201 так как я ее ставил на нормальную а потом обратно родную,и опять же какойто один aod,аа еще smd резисторы вроде нулевки с agp мостом както звонились и имели сопротивление сравнивая с рабочей
Судя по описанию у Вас было КЗ по питанию. У меня КЗ нет. Просто на шим не подается разрешающий сигнал EN/SS, который формируется кучей транзисторов и триггером 74 lcx. Либо транзистор где-то по пути неисправный есть, либо сам этот триггер.
snAke666,на доноре был процессор перегрет,на верхней керамике везде всё звонилось на 0,
и если вы знаете примерно в чем причина че сразу не проверяете а только предпологаете какбудто у вас ее нет на руках
Не было фена, чтобы снимать детальки. В выходные буду этим заниматься.
А еще вопросик: если я возьму и в обход схемы детектирования доп питания подам напругу на контакт EN/SS, чтобы как бы он стал по уровню разрешающим, чем это грозит?
В общем мои рассуждения по поводу SS/EN оказались неправильными. Сигнал формируется ШИМом. По дорожкам выяснил, что на ногу ШИМа SS/EN включены коллекторами 3 транзистора 1AM, эммиторами включены на землю. У двоих из них на базах было по 0,7в, т.е. получается они были открыты и поэтому сигнала SS/EN нет. Разобраться почему они получаются открытыми не могу. Решил просто снять их и проверить что будет. Снял все три. Включил, напряжения появились и на процессоре и на памяти, но видеокарта все равно не показывает, и сильно раскаляется конденсатор С117, практически до красна. Один его контакт выведен на землю, другой уходит на другой слой, куда, тоже непонятно. Выпаять и проверить его на пробой тоже пока не могу, фена нет под рукой.
Т.е. получить активный уровень EN без внешней схемы в штатном режиме легко, а неактивный уровень средствами ШИМа можно получить только в результате изображения режима перегрузки по току.
Поэтому будьте поаккуратнее с терминологией.
maco, что-то не очень понял что именно я не так написал, что не так с терминологией? Что шим формирует сигнал? В даташите же написано, что шим через вывод SS/EN заряжает внешний конденсатор, напряжение на выходе за счет заряда емкости поднимается плавно и достигает Vss.
И еще написано, что если Vss становится ниже 0,5в, то шим отключается. Поэтому образовывать этот сигнал извне нет смысла, а вот понижать этот сигнал, и тем самым отключать шим когда надо - есть, что и реализовано в данной конкретной видюхе 3850, которую патаюсь починить. Вот только понять бы, за какие неисправности отвечают все 3 транзистора "понижающие" сигнал SS/EN.
1. Имеется 2 разных сигнала - SS и EN.
. Это к терминологическим забавностям типа "образовывать этот сигнал извне нет смысла, а вот понижать этот сигнал".
2. Ни один из них не формируется только ШИМом. Оба формируются ШИМом и внешней по отношению к ШИМу схемой (тот же внешний конденсатор для SS, тот же внешний транзистор для EN).
3. Сигнал - это не только одно состояние
Ладно, проехали.
Выпаял раскаляющийся кондер. Правда оказался пробитым. Подобрал такой же по цвету и размеру, припаял на место, видюшка заработала. Вернул отпаяные транзисторы на место, видюшка также работает. Правда в 3д не могу проверить, мамка только для тестирования без винта.
