Не было фена, чтобы снимать детальки. В выходные буду этим заниматься.
А еще вопросик: если я возьму и в обход схемы детектирования доп питания подам напругу на контакт EN/SS, чтобы как бы он стал по уровню разрешающим, чем это грозит?
В общем мои рассуждения по поводу SS/EN оказались неправильными. Сигнал формируется ШИМом. По дорожкам выяснил, что на ногу ШИМа SS/EN включены коллекторами 3 транзистора 1AM, эммиторами включены на землю. У двоих из них на базах было по 0,7в, т.е. получается они были открыты и поэтому сигнала SS/EN нет. Разобраться почему они получаются открытыми не могу. Решил просто снять их и проверить что будет. Снял все три. Включил, напряжения появились и на процессоре и на памяти, но видеокарта все равно не показывает, и сильно раскаляется конденсатор С117, практически до красна. Один его контакт выведен на землю, другой уходит на другой слой, куда, тоже непонятно. Выпаять и проверить его на пробой тоже пока не могу, фена нет под рукой.
