maco, что-то не очень понял что именно я не так написал, что не так с терминологией? Что шим формирует сигнал? В даташите же написано, что шим через вывод SS/EN заряжает внешний конденсатор, напряжение на выходе за счет заряда емкости поднимается плавно и достигает Vss.
И еще написано, что если Vss становится ниже 0,5в, то шим отключается. Поэтому образовывать этот сигнал извне нет смысла, а вот понижать этот сигнал, и тем самым отключать шим когда надо - есть, что и реализовано в данной конкретной видюхе 3850, которую патаюсь починить. Вот только понять бы, за какие неисправности отвечают все 3 транзистора "понижающие" сигнал SS/EN.
