Новая беда. 8500 отдал. Теперь такая 8600GT 256mb 128bit. Заменил конденсаторы,нет запуска. Мать включается,кулеры крутятся,но видяха не даёт маме стартовать.. Вылетели сразу 5 кондёров,причина не известна,старые кондёры не остались. Подскажите пожалуйста,стоит пропаивать ГПУ? Проц греется,но как то медленно..
P.S: сколотых нет,обрывов тоже.
Сейчас отпаял все новые кондёры,стал нормально греться ГПУ,комп грузится со встроенной,в системе карта не видится... Теперь она не мешает загрузке компа. Что это всё может значить?
Очень прошу помощи!!! Вернул 2 кондёра на краю платы(дроссель без них сильно грелся),они вроде за память отвечают. Остальные 3 стоят возле проца,Без них напряжение 1.8 V,ГП греется сильно(вроде как нормально),не мешает загрузке компа т.к. не определяется вообще в системе.(Не видится даже как оборудование в PCI-E). С кондёрами напруга ГП 1.1 V(вроде как маловато...),греется очень слабо,не запускается комп. Кулеры крутятся,встроенная видяха отключается,а эта молчит(чёрный экран). Где лучше начать копать?????? Отзовитесь кто нибудь,не поленитесь если знаете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ребятаааааааааааааааа!!!!! Я завёл её!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это мой первый удачный ремонт!!!!!!!!!!!!!!
не поленюсь сказать что есть кнопка изменить, если есть чтото добавить жмём её. по делу. у вас наверника отвал, раз питалово в норме(если Я верно понел) делаем проверку на отвал чипа(если это не знаите, то вы плохо читали форум.) фен в руку и над чипом 15 сек с температурой 320-370 градусов (пока не вылеит птичка, шутка) ждём пока остынет смотрем изменения. потом рефлоу ребол замена чипа(вам решать). как обычно инфы от вас море. ни модели ни чего(Я про производителя и точной модели видяхи).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
НУ и в чем дело то было??
))))) что не заводилась....
