Quanta HK9 Запутался в трех соснах.
Пришел с краткой историей - хозяин приехал с командировки, ноутбук - кирпич.
Клавиатура с правой стороны похрустывает, возможно залили йогуртом. Хорошо досталось DVD и снизу и сверху - еле вынул. Без родного зарядника.
Плату просмотрел - на ней следов залития, окислений, подтравов не увидел вообще. Мыть / сушить не стал из-за временного отсутствия условий.
Сделал сброс PG6, установил АКБ, подключил зарядник. Горит индикатор, что батарея встала на зарядку. Ноутбук запускается, работает, но от АКБ, а зарядку показывает потому, что до чарджера доходит входное питание (VA+).
Нет питания VA (закрыт PQ35). Проблема с сигналом -VAOFF.
Все транзисторы, подключенные к этой цепи проверены (PQ2, PQ5, PQ50, PQ7).
PQ5 снял, у PQ50 поднял сток - без результатов. Поставил на место.
Снял PQ7 - все стало нормально, это не смотря на то, что на его затворе - 0в. Ставлю на место, поднимая 1 ногу PU2 и закоротив затвор с истоком PQ7 - не работает, на стоке - 6,6в.
Припаял не место 1 ногу PU2 и стал менять PQ7 (несколько штук пробовал) - результата нет, но напряжение на стоке у каждого нового транзистора разное - от 2в до 9,8в.
Без PQ7 еще полноценно не тестировал, но батарею теперь заряжает по-настоящему и потребляет адекватный ток от ЛБП.
Что я упустил? Транзисторы PQ5, PQ50, PQ7 по логике вещей или должны быть закрыты и не оказывать влияние на цепь, или открыты по какому-либо событию, отключая входное питание с зарядника. Но что происходит сейчас - я просто не понимаю.
s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_hk8,_hk9_r1a_january_17_2013_s...
