День добрый... Я новенький здесь. Есть вопрос по поводу мат платы.
Проблема такая. Мать 6vabx2 не запускается на PW_SW 5 V есть... Между вторым контактом PW_SW и землёй ~60 Ом..... хотя помоему должно быть короткое.... Если замкнуть на разъёме 5V на землю то мать запускается. Мультяху поменял с заведомо живой матери не помогло. поменял 74HCT не помогло.... проверил все транзюки всёравно молчит. может кто подскажет как быть и что делать? Батарейка в норме. биос абнулял. Флешку снимал не помогает... без процессора тоже не стартует... ![]()
Меня интересует в данном случае не камень а мать почему она не запускается с PS_On . А камень это второй вопрос... так как мать не запускается даже без камня...
Вам уже был дан ответ...как правило это происходит из-за мультика, либо дохлый южный мост...иногда конечно, какая-нить мелочь мозги компостирует... 8)
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Мне не ясно на каком разъеме и какие 5V замыкаешь на землю. Если это 5V с PW_SW, то ответ очевиден - мамка не включается потому что нет земли. Иначе по форуму:
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южном ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту. Только внимательно - на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений - кварц заменить на такой же, с другой мамки. Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она, обычно запускаю принудительно через "повер_он " на разъеме питания, если работает, - либо протяжка к поверу, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах).
Протяжка: Проверить тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.) Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП "PC-ON", так же всю цепочку до SUPER I/O.
Это _все_, чудес на свете не бывает
Проблема в том что я ненашёл ключик замыкающий контакт PC-ON.
Замыкаю я на разъёме б.п. На кварце есть генерация.
Тогда почитайте мануал...если у Вас его нет, поищите в и-нете...
Я ничего не понял. С одной стороны вы говорите о замыкании pw-sw, в другом, что не нашли его. Если считаете, что 2-ой контакт pw-sw (джампера, я так понимаю) идет обязательно на землю, то вы ошибаетесь, не обязятельно. Возможно, что именно этим контактом и происходит управление включением, и соответственно, привязывается через резистор к земле, а управляется высоким через первый контакт (на котором по вашим словам 5 Вольт). Либо я неправильно понял. Напишите подробнее, что замыкаете и что при этом происходит. Внимательнее с названиями, это важно. На расстоянии сложно понять, что вы делаете.
Если не можете найти джампера pw-sw, то ищите отдельно стоящий 2-х контактный джамперок, бывает возле клавы. Пока больше ничего сказать не могу - гадание на кофейной гуще
