Проблема такая. Мать 6vabx2 не запускается на PW_SW 5 V есть... Между вторым контактом PW_SW и землёй ~60 Ом..... хотя помоему должно быть короткое.... Если замкнуть на разъёме 5V на землю то мать запускается.
Мне не ясно на каком разъеме и какие 5V замыкаешь на землю. Если это 5V с PW_SW, то ответ очевиден - мамка не включается потому что нет земли. Иначе по форуму:
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южном ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту. Только внимательно - на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений - кварц заменить на такой же, с другой мамки. Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она, обычно запускаю принудительно через "повер_он " на разъеме питания, если работает, - либо протяжка к поверу, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах).
Протяжка: Проверить тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.) Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП "PC-ON", так же всю цепочку до SUPER I/O.
Это _все_, чудес на свете не бывает
