Мать проходит тест памяти проходит тест видео и потом вываливается в 41 пост. т.е. требует дискетку с флешкой.
Тогда другой вопрос. Если предположим умир южный мост то как установить точный диагноз?
Есть ещё один Нюанс мать держит максимум 100 шину а на ней воткнут проц на 133 шине. из за этого она ругается на Flash-ку и говорит что она повреждена загружает бут и требует дискетку с флешой. Возможно это подтверждает смерть южного моста или это зависит от шины проца ?
Так стоп, если мама просит прошить флешку, так в чем проблемы,я что-то не пойму ???
