Процессор или материнка
Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
RAM: SD-RAM 128 + 128 + 256 Mb
VIDEO: GeForce 6600 128 Mb
HDD: IDE Hitachi 160 Gb
БП: FSP 300W
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
Но проблема с увеличением частоты шины так и осталась (синий экран при загрузке системы).
До скольки можно увеличивать без проблем? Шины 103 и 105 МГц достигаются?
Аватар пользователя BioShock
До 110 Мгц частоты шины. Процессор увеличивается до 1.3 Ггц.
Тайминги памяти какие на 100 МГц? Возможно на 115 МГц, например, комп глючит из-за таймингов 2-2-2.
Тем более у вас целых три планки. С одной нормально гонится?
3.0-2-2-5-7
Гонится со всеми тремя планками так же, как и с любой одной из них.
Может HDD плохо переносит повышенную частоту на PCI? Я бы попробовал отключить винт, загрузить систему с LiveCD и погонять тесты.
Сделал всё именно так, результат: Во время загрузки с диска STOP: 0x0000008E
После смены планки появился другой синий экран: STOP 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Запускал тест памяти программой memtest, ошибок в памяти нет, работает отлично.
Прошивал BIOS - не помогло.
Выставьте на 100 МГц 3-3-3-7/9 и начинайте потихоньку разгон.
Кстати, зачастую при переразгоне первым начинает сбоить кеш... Попробуйте ради эксперимента отключить кеш, если система будет вести себя стабильнее - похоже, проц в потолок уперся - поднимать напряжение ядра надо...
Мне кажется, если на стандартной напруге стартует на шине 133 МГц, но винда выдаёт синий экран, то говорить об упирании в потолок на шине больше 110 (скажем 113 или 115) не приходится.
Ну нестандартные частоты шины - далеко не лучший вариант, проблемы могут возникать начиная с винчестера заканчивая звуковухой/видяхой...
Я же имел ввиду 133МГц шину. Потому как если система достаточно стабильна на такой частоте при штатном напряжении - во всяком случае, позволяет даже загрузить ось - почему бы не найти причину нестабильной работы на 133й шине?
