Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
Перепрошивать на ту прошивку, что была на планке TWIN 128 Мб?
Или от какой-то другой брать?
Да, сохраняется то она нормально.
Забыл спросить, если я перепаяю SPD, получается планка будет работать по принципу той, с которой я SPD выпаял?
Может ли возникнуть ошибка при перепрошивке SPD?
У меня работала по своему принципу, даже без SPD нормально работает. На чипсетах интел и виа проверял.
Может, вот у меня микросхема хитрая попалась, не захотела прошиваться.
Если без SPD нормально работает, тогда зачем он нужен вообще?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Эверест например откуда инфу будет брать?
Некоторые материнки автоматом оттуда тайминги берут и если их не будет ...
Там есть много нюансов. Хотя, конечно, для SDR требование наличия SPD полегче, чем для DDR-I и дальше, т.е. так или иначе, на той или иной матери планку без SPD можно будет использовать.
А кому счас легко...
Получается на данной планке памяти рекомендуется присутствие SPD...
Вот интересно, может ли подойти SPD например от старой 4-х чиповой DIMM SD-RAM памяти на 32 Мб, на ту планку 128 Мб, про которую ведется тема?
Если не от нее, то от 4-х чиповой планки на 128 Мб DIMM DDR1 (просто из личного интереса).
8-ми ногие микросхемы у всех планок одинаковы.
Подойти - подойдет, но шить все равно придется....
