Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
Появились новые проблемы, пока ничего не перепаивал и не перепрошивал (см. скрин).
При разгоне заметил, что Windows XP тупить начала. Снял разгон, всёравно тупит...
Ошибки растут при проверке. Что с памятью?
Вынул планку на 256 Мб, ошибок больше нет. Выкидывать? Или еще можно что-то сделать?
В этот первый слот рабочую ставили, может сам слот отвалился?
Можете починить, если есть такие чипы и знаете как определить битый.
Я вот не знаю как определить чип отвечающий за 51мб, какой по счету он на планке, откуда счет начинать и как, а то видел 64мб память, так там всего четыре микросхемы и идут они через одну, видать и считать также надо через одну, вторая стоит на месте третьей.
И главное нигде нет такой литературы чтоб узнать, как память по чипам считать, считать слева направо или наоборот.
Первый слот работает, поставил две по 128 Мб (в первый и второй слот). Загрузил windows и удивился, всё работает намного лучше, чем с планкой на 256 Мб. Компьютер можно сказать, просто летает
Похоже эта планка была битая с самого начала (компьютер всегда работаел не стабильно).
Насчет замены чипа, пока что ничего не знаю. Но работать без дополнительных 256 Мб тоже не дело.
Увеличил частоту системной шины до 133/33 Мгц, (процессор 1.6 ггц). Питание увеличил до 1.65 В. Тайминги памяти выставлены по максимуму.
Компьютер работает намного быстрее...
В системной плате установлены 2 планки по 128 Мб.
Windows запустилась, сбоев и глюков нет. Температура процессора 50 градусов, температура северного моста 40 градусов.
Разгон удался более, чем удачно
Сегодня буду разбираться с планкой на 256 Мб.
Как мне подсказали, чипы памяти числятся так: 1-5-2-6-3-7-4-8.
Получается, в моем случае неисправен второй чип по счету, по расположению на планке он на месте третей.
Подскажите, как выпаять неисправный чип правильно?
Сейчас замечаю, что компьютер стал зависать при нагрузке спустя какое-то время, обычно минут ~5.
Память в норме (две по 128, ставил по одной, в разные слоты - эффект тот же). Видеокарта в норме (30°C). Разгон снял (BIOS сбросил). HDD полностью исправен. Блока питания хватает.
ЦП 30-40°C. Северный мост 28°C. Южный мост можно сказать, холодный. В общем перегрева нет нигде.
Из-за чего еще может виснуть намертво?
Северный мост хоть и греется слабо, всё равно мог повредиться.
Либо биос слетел, кто-то на форуме писал, что из-за вспухших конденсаторов содержимое флешки с ним портится.
BIOS обновил, система зависла один раз, пока что больше не зависала. Буду наблюдать дальше...
Доброе время суток! Проблему с зависаниями таки удалось решить!
Приклеил радиатор на частотный генератор, тот что рядом с 3-м слотом DIMM (Без радиатора грелся прилично, палец долго держать было невозможно). Сейчас всё в порядке. Радиатор греется не сильно, к тому же находится в продуваемом месте корпуса...
Так же решил проблему с планкой памяти на 256 мб. Установил тайминги в BIOS на 3-3-3-7/9 и больше ошибок не видел. Компьютер работает исправно днями и ночами уже год.
Всем большое спасибо!
