Есть БП FSP460-60PFN, Стабилизация напряжения линии +3,3В выполнена на магнитном усилителе и платы PCB6 MagAmp Control которая осуществляет контроль.
Нагрузку при подключилении БП к старому компьютеру Intel Celeron 533Hz держит нормально.
При подключении к P4 БП линия +3,3В проседает
+3,3В = значения прыгают в диапазоне от 3,24 до 3,27В (зафиксированы скачки мах велечиной 0,03 В)
+5В = 5,09
+12В (молекс) = 12,11
Недавно опять включал бп
Во время первого запуска сначала линия +3,3В плавно просела с 3,26 до 3,20В
Во время второго запуска (на след. день) напряжение было сразу 3,15В
Напомню что со старым компьютером линия +3,3В держится в районе +3,35В
Интересно, может ли как то стабилизация зависить от дежурного источника питания, сейчас там за место електролита на 1000мкФ low esr стоит 330мкФ полимерный конденсатор(заменил т.к. электролит вспух), но дежурка вроде исправна.
Только недавно заметил что от радиатора отошел терморезистор, видимо отвечал за регулировку скорости вращения вентилятора, (возможно имело место несколько повышенный нагрев), не знаю как сильно сказалось на БП, но выходные электролиты все исправные.
Да маленькая пометка, сейчас выходные электролиты по линии +3,3В С13 и С14 установлены более емкие не 2200мкФ как указано по схеме, а новые Hitano 3300мкФ 16В (Low ESR).
Пожалуйста не надо мне говорить что мол "работает, что еще надо?" меня это не устраивает и раньше такого не было, Линия +3,3В проседала постепенно в течении полугода (БП работал круглые сутки).
P.S. Из инструментов есть только мультиметр и измеритель емкости и ESR, ОСЦИЛОГРАФА НЕТ.
Полная история и некоторые схемы есть тут
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12985-3
Интересный факт, около года назад я заменил в дежурке подсохший конденсатор на Jamicon 1000мкФ 10В (Low ESR), при разборке недавно обнаружил что он вздулся, от емкости осталось 33мкФ ESR 22 Ом, я заменил его на полимерный Hitano 330мкФ 10В. Правда его замена ни как не сказалась на стабилизации +3,3В, я не уверен но может быть это из за маленькой емкости...
Дежурку правда после этого мерял было все нормально. Некоторые электролиты в обвязке шима уже менял, но не все, остальные не стал трогать т.к. шимом скорее всего стабилизируется +12В (все остальные стабилизируются на магнитных усилителях), а с этой линией у меня проблем нет, да и с остальными тоже нет проблем кроме как с +3,3В.
Хотя мне кажется если проблема была бы как вы говорите в обвязке шима, то скорее всего это сказалось бы на всех выходных линиях...
Но я все равно проверю, спасибо за совет.
Для начала хотя бы тестовую нагрузку сделали из нихрома с фиксированным током,
вместо того чтоб системниками нагружать с непонятными токами.
Несколько позже принесут нагрузочные сопротивления на 40W с 3х ступенчатой регулировкой.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А пока что не много о том что мне удалось выяснить:
Я проверил конденсаторы на нижней плате в высоковольтной части, в дежурке (выходной электролит) и обвязки шим, некоторые даже заменил... но увы лучше не стало.
Т.к. без осцилографа дальнейший анализ затрудняется, я позаимствовал его у знакомого.
Надеюсь он поможет мне прояснить ситуацию...
P.S. заметил что даже когда блок питания находится в режиме ожидания или выключен от сети (после работы), на линии +3,3В присутствует некое напряжение 0,69В...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Более того в отличии от остальных линий которые плавно снижают напряжение до нуля, это не только не уменьшается, но даже по чуть чуть увеличивается постепенно с шагом 0,0001 где то раз в 2-3 секунды...
И это происходит только на том компьютере где напряжение проседает, на старом компьютере такого не наблюдается...
Может быть это конденсаторы на материнской плате...
