Автор: Timosha15 , 17 июня 2011
Помогите, пробит полевик, не расмознаешь его. Может кто знает?
У полевика 2 части только, разорван он.
БП полумост на 2SC2625 транзисторы раскачки. Полевик в дежурке, и еще какой-то мелкий транзистор ТО-92 в дежурке.
Пробит ZD1. (стеслянный диод или стабилитрон) - он какой? Идущий от полевика на транзистор раскачки молумоста.
Резисторы пробитые:
1 резистор 1,3 ом питание дежурки от +300v, на плате R19.
1 резистор на 20 ом что ли, на плате R16.
Что проверять еще?
Подойдет ли полевик 2SK1118 ?
Друго-го нету.
doomnik
15 лет 4 месяца назад
Вот здесь "Схемы БП" схему своего блока смотрели?
6A 600V? Подойдет.
Пробит ZD1
Стабилитрон. Между затвором полевика и общим - 18 вольт.
Схема от InWin IW-ISP300A3, думаю, подойдет.
Timosha15
Не совсем подходит схема. Есть стабилитрон или диод, идет минусок к базе мелкого транзистора в дежурке.
Диод или стабилитрон?
Плюс диода/стабилитрона идет на 3 ногу полевика (исток).
В таком случае, без схемы что-то трудно советовать.
Из стекляшек в дежурке на полевике только диод - выпрямитель питания схемы стабилизации и стабилитрон на 18 в - ограничитель напряжения на затворе.
Gambit
14 лет 3 месяца назад
Всем добрый день. Имеется такой же БП. Погорел транзистор 2n60 и резистор соединяющий 300v с его ногой - 1.3 Ом. Предохранитель целый.
После замены вышеназванных деталей, дежурка так и не появилась.
У кого-нибудь может есть идеи куда копать?
Вам повезло, что эти детали снова не взорвались. Обычно нужно заменить еще как минимум 2-3 детали.
MaximMS
Gambit - в 70% таких случаев еще и транс горит
PYP
13 лет 5 месяцев назад
UAM, правильно говорит.
Тема конечно годичной давности, но тем не менее, может полезно будет.
Блок IP-S350J2-0, дежурки нет, соответственно, не включался:
Пострадальцы:
- предохранитель
- Q7 A1015GR
- Q8 SST W12NK90Z
- U1 UC3843B
- R23, R27, R28
