Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
 (микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.![]()
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш,  с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про  текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке  параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы  флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
понял. Жаль.
2 LKA
А кто она вообще такая? У себя по даташитам посиотрел, там А17 последняя.
Номер вывода какой?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
pavel a А17 куда идет у тебя (или там тока 2мбит шьется ,?
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Pavel, спасибо!
Только сейчас, пересмотрев даташиты на свежую голову, я понял, как долго и упорно я тупил :oops:
И ведь надо же, никто так и не ткнул...
Почему-то считал, что первый вывод должен быть 18-ым
А че, 4-х мегабитка...
2^19 = 524288*8 = 4194304
А17 идет на 46-й вывод чипа. Напомню - у меня МТ1199Е о 208-ми ногах.
А у когонибудь поиски даташита на чип увенчались успехом? Я кроме 8-ми милиметрового лед-ламп нифига не нашел
На всех ли приводах сейчас стоят параллельные флэшки ?
Может уже есть какие с LPC/FWH ?
ИМХО, перешивка последних сейчас более актуальна.
Или пока объем сидюковых прошивок не перевалит за несколько мегабайт, надеяться на это не имеет смысла ?
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Честно скажу, не встречал... Да и смысла не видно, даже если и перевалят...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так, ТОВАРИЩИ, расскажите тупому ламеру :oops: , что означает такая ситуация:
MTKFLASH один flash чип (в режиме чтения) распознаёт, другой -- нет.
Есть след. матплаты:
Chaintech 7njl4;
Epox 8RDA3G;
Сидюк утилизировал TEAC w520
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
во-первых, нет такой модели.
во-вторых, есть модели 58, 512, 524 532, 540, 548, 552
Причем mtkflash может брать ТОЛЬКО последние две. Остальные приводы с mtkflash'ем и его реинкарнациями НЕ работают.
а Вы не думали, что на этих мат. платах стоит не параллельная, а хабовая (точнее - LPC) флешка?
Аццкий ромбовод {:€
А реально ли сделать программатор из ISA-шной сетевой платы или старого контроллера HDD Seagate MFM? И еще - какая по объему была Boot Rom для сетевух?
С уважением,
Андрей aka Angel07
