Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
 (микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.![]()
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш,  с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про  текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке  параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы  флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
Разбитый привод NEC, жива только электроника. MT1198, флешка a49f512-70tc в корпусе TSOP (родная) прошивается. Припаял кроватку, качественно припаял, ставлю en29f002nt (как у Jocker) - таже песня:
Опознана как SST25VF040 (Serial)??? Остановка на 0%. Может есть какие версии?
mtkflash v1.83c
Привод - праймари мастером.
Строка запуска стандартная.
Тут ошибаться то негде. Если только в ДНК ошибка
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
У меня такая беда (Опознана как SST25VF040 (Serial)) была, когда я ставил w49f002u и она была под сбросом .
P.S. EN29F002 и EN29F002N(T) отличаются как раз входом сброса на 1 ноге (plcc32). В EN29F002N(T) его нет.
Может у вас как раз EN29F002?
Тоже было попытался приспособить резак Liteon LTR-48246 к этому делу , но не тут то было.Дело в том что на этом резаке в чипе MT1516E дырка .Побродив немного по плате прикинул что она для работы с оптикой , а для перешивки хватит чипа MT1518E .Выпаял дырявый чип ,включил резак , а он не видится ни в бивисе ни в досе . Даташиту на 1516 не нашел ,подскажите нужен ли он для перешивки.
Пробовал и LTNfw и mtkflash результат один и тот же не найдено оборудование.
Питание до 1518 доходит флешка родная рабочая.
Что сгорит,то не сгниёт.
Рискну предположить, что дырка в нем не спроста, вдруг он сгорел от скачка питалова, попробуй другой сидюк.
В моем случае, даже если вообще без флешки грузиться, биос слегка подзадумывается в момент детекта иде-устройств, но после загрузки в досе все работает. Вот только с глюками больших флешек пока не разобрался...
2Jocker
Нет, под сильным боковым светом видится EN29F002NT. А у меня в даташите написано, что на ее первой ноге ресет и есть, низкий уровень?! Качал с алдаташитс.ком. Вобщем качну доки на ваши флешки, буду разбираться. Завтра опять с вопросами вернусь:)
______________
10 минут спустя.
Сорри, английским по белому: (n/a for EN29F002N).
Тогда в чем проблема?
______________ Добавил в 2:05 17.09
Перекопал все разобранные привода с чипами Медиатек. Ни на одном не заведена первая нога. Поверьте, я не сказки рассказываю и уж тем более за дураков никого не держу.
Решил внаглую снять ресет, т.к. во всех доках написано почти одно и тоже.
Из даташита к w49f002up12b.
Но тут выяснилось, что на CE дежится 1,45v как в стендбай так и в режимах чтения/записи. Это как можно объяснить? И почему 1.45, это разве нормально для высокого уровня?
Да, еще. Ресет снимал перед запуском флешера, а строка все таже:
2Root
А может намылите мне
Есть привод с логикой Sanyo, там SST 39f010 в TSOP32, а на обратной стороне платы площадки под панельку PLCC32, там разводка полная. Или хотябы как называется, сам поищу.
Pavel
floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/dat/540e17c.exe - вроде этот
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, от Гугла уже рябь в глазах. Нашел Binflash. ПоддерживаетNEC-овские ДВД резаки и несколько других.
_______________
Качнул. Этож виновый прошивальщик для Тиков. В мануале пишется:
Так и есть, не нашел родного привода и послал.
2 Pavel :
1. Использовал обычный джампер с материнки на три контакта. Режется дорожка к первой ноге флеш, средний контакт джампера на ногу флеш, один крайний контакт на дорожку до места перерезания, другой крайний контакт на + питания флеш.
2. 1.45 V на CE можно объяснить тем, что сигнал тоже не разведен. Меряете висящий в воздухе вход флеш.
))   Хотя вряд ли . Желательно посмотреть осциллографом.
хм. значит не этот. Точно помню, что это был апгрейд Intenso (ОЕМный Тик) до нормальной прошивки (1.0хх), причем прошивальщик показывал все дивайсы на ИДЕ-шине как возможные для перешивки.
Доеду до дома или хотя бы до ivp, а там уже можнор будет разбираться.
PS: я просто сейчас в Москве, а не в Петербурге
Аццкий ромбовод {:€
