Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.![]()
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
Есть плата от 48x SAMSUNG, чипы SANYO lc895299 +SAMSUNG s3c84a4x12-qtr4 флеш ATMTEL at49f512. Подскажите какие флеш на ней можно прошивать.
Если найдешь прошиватор, который будет работать с твоим самсунгом, то 512K 64Kx8 5-volt Only Flash Memory точно можно.
Не разведены
1 - А18
2 - А16
30 - А17
ноги флешки
Подскажите куда их?
Итак, если, всётаки, чипы mt1198ae u mt1198ce идентичны, то подскажу с А16 - у мя она на 21 pin завходит. Остальные сам пытаюсь найти, и пока безрезультатно.
И ещё, для сравнения, моя разводка 176pin mt1198ce:
сигнал флеша - нога mt1198ce
DQ0...DQ7 - 45...38,
A0...A7 - 46...53,
A8 - 33,
A9 - 31,
A10 - 35,
A11...A14 - 30...27,
A15 - 25,
A16 - 21,
OE - 32,
WE - 26,
CE - 37,
Vdd - 56,
Vss - 57.
Напиши, если не сложно, количество совпадений с твоей разводкой))))
Запутался чуть я с флешками - W29EE512 это 512 Кбит
А разводка совпадает
Подключил я А16 на 21 ногу и А17 на 44 (было где-то в теме) - результат 0 . Флешку SST39SF020A прошивает только первые два блока
Вы не посмотрели(не посчитали) кол-во ног на Вашем чипе. Дело в том, что A17 висит на 44 на чипе в 208 ног, а у нас с Вами 176 ножные mt1198....
А вообще ПДФ на чипы не найти вроде - сам как то на OTI какой то там искал для ямахи ф1, хотелось голограмм рисовать....
Как два байта из регистра в регистр...
Есть плата от RW Acer (8-4-32) на чипе Philips SAA7810AH, флэшка SST 39SF020 стоит на кроватке (!!!). Какую прогу для перешивки можно юзать для сей девайсины?
a контроллеры чей фирмы если philips то у него и ищи
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли использовать сигнал CE от AT49F512 в качестве сигнала WE при программировании на сидироме M28F201.
С уважением, Владимир.
Не получитса .
Да и СЕ может на земле сидеть.
Не сидит, а почему не получится, похожие они, буду пробовать.
P.S Да, если и может получиться, то без тумблера не обойтись, в лучшем случае. Так что оставил эту идею.
Занялся поисками WE,так как на плате имеется место под процессор LG, а на другой плате стоят на интерфейсе MT1102 и процессор LG, и некоторые закономерности можно отследить с большей или меньшей долей вероятности. Наиболее вероятно, WE сидит на 43м выводе MT1198F(208 выводов), есть ещё вероятность, уже меньшая 32й вывод. С другими сигналами пролёт, нет как узнать.
Подскажите пожалуйста, счастливые обладатели MT1198 со всеми распаяными ногами, где находятся A16, и А18, А17 уже было здесь. И заодно подтвердить или опровергнуть результаты моих изысканий
