Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.![]()
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
Спасибо - ищу пока девайс в наших краях это очень непросто.
2 serg6
Код:
не разведены ноги
1 - A18 (RESET ДЛЯ W49F002U) -ЛАДНО НЕ НУЖНА ОНА была на 512кбит
12 -A0 МЛАДШИЙ АДРЕС!
17 -DQ3 ШИНА ДАННЫХ!!!
26 -A9 АДРЕС!
НЕ понятно вообще как это чюдо работало без 3 адресов и 1 разряда данных -если толко код 7-битный и очень мало занимает и повторяется в прошивке -но A0- не разведен-это уже через чур! не понял из даташита есть ли внутри OTP ROM ПОДТЯГИВАюЩИЕ резюки
может на них расчитывали но это запрещено оставлять ноги CMOS в воздухе -совсем китаюзы обнаглели!!!
Народ выручайте киньне распиновку -к каким ногам MT1198 должны идти эти не разведенные ноги
заранее буду благодарен и не только я но те кому такое же чудо попадет
- попался cd486d-a2 rev.e, - mt1198ce(!) 176 pin, mt1136m, SST39sf512.
Не разведены - 1(а18) и 30(а17).
твои:
А0 - 46,
А9 - 31
DQ3 - 42
вот только не знаю, различаються ли се и ае по пинам? Напиши твою разводку DQ0...DQ7 (для сравнения), если не сложно...
Вопрос - кто-либо успешно прошивался на 176 pin MT1198???
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
а почему? (я совсем новичок..)
2 ppp: не хочу углубляться в дебри цифровой техники, да и не профи я
Поверьте на слово.
2 Joker: Спасибо, верю, но попробую ещё и узнать...
Просто изменение логического уровня - это вообще основа цифровой техники, а без изменения его - никакой работы, так уж устроено.
Что скажете, если эту ветку прилепить?!
=D>
... Дельно, с толком, почти без трёпа
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff
Done...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть плата на МТ1198АЕ (176 ног)
С 1Мбит с флешками работает на ура, а на 2Мбит и 4Мбит ругается
Не разведены
1 - А18
2 - А16
30 - А17
ноги флешки
Подскажите куда их?
... ищешь на www.alldatasheet.com datasheet на твою микруху и думаешь ...
Если не разведены ноги, не собираешься ли ты их самостоятельно развести, если да, то куда? ... и как потом с ними работать
, вернее какая часть контроллера будет с ними работать, если это ~ не предусмотрено. Лично я думаю проще найти подходящий контроллер. Например с LG, CD-ROM и CD-RW, не помню модели, но у меня почти все на них гачит ...
P.S. Если кто то подскажет, что в LG DVD-RW стоит и юзал под программатор контроллер, то проще купить, у нас он ~ 45$ и разобрать. Willyam мне обошелся с дополнительными панелями почти в 80$ ... :? Тобишь надо думать
Удачи!
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
как бы не решался, но все же, rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm - почитай, сам перечитываю по 2-3 раза на месяц. Думаю что поможет разобраться.
Меня старожилы тоже к ней отправляли, и не раз #-o :oops: но это полезно ... =D>
Не разведены
1 - А18
2 - А16
30 - А17
ноги флешки
Подскажите куда их?
Итак, если, всётаки, чипы mt1198ae u mt1198ce идентичны, то подскажу с А16 - у мя она на 21 pin завходит. Остальные сам пытаюсь найти, и пока безрезультатно.
И ещё, для сравнения, моя разводка 176pin mt1198ce:
сигнал флеша - нога mt1198ce
DQ0...DQ7 - 45...38,
A0...A7 - 46...53,
A8 - 33,
A9 - 31,
A10 - 35,
A11...A14 - 30...27,
A15 - 25,
A16 - 21,
OE - 32,
WE - 26,
CE - 37,
Vdd - 56,
Vss - 57.
Напиши, если не сложно, количество совпадений с твоей разводкой))))
Да нет нигде даташита ни на 1198 ни на 1199 - вот в чём загвоздка...
