Устанавливаю новый привод DVD.
Старый был АТА, новый - SATA. Комп его не видит. Обнаружил, что если в биос пройти:
Integrated peripherals------OnChip IDE device-----On-Chip Serial ATA
Вместо "Disabled" выставить "Enhanced Mode" - комп начинает видеть привод, а жесткий видеть перестает,
А если выставить "Auto" - видит и жесткий и привод, но при загрузке останавливается на черном фоне и дальше не идет пока не отключишь привод.
(если что не так объясняю - не ругайтесь - не специалист)
Чего молчите, спецы! )))
Я не спец, так, любитель. Для начала неплохо бы озвучить имя платы, HDD, привода. В какие разъемы подключаете. Глядишь, и подскажет кто-нибудь.
Пробовали Compatible Mode выставить?
Знание является наградой за действие!
Сталкивался с подобной проблемой. Суть в том что когда винда ставится в IDE режиме винта - не устанавливает дрова под AHCI режим аботы, и следовательно винт не увидит. Т.е берём ищем дрова на матерь вашу, вернее на сам SATA контроллер её. Вручную их устанавливаем (вплоть до "нажимаем правую кнопку на файле *.inf, и тыкаем "установить"). Потом уже меняем режим контроллера AHCI в БИОС. У меня сработало...
