Доброго дня.
Накопилось прилично мощных блоков с одной и той же проблемой.
После диагностики силовой части упираемся в битый ШИМ/PFC CM6800G.
Все полевики, SMD-раскачку поменять не проблема, но где взять ШИМ?
Обычно пробит по Vref или выходу PFC-drivem PWM-drive. Иногда улетает из-за "взлетевшей" дежурки.
Пробовал ML4800x, циклически "старт-стоп" PFC/PWM. Либо нужно менять цепи защиты, либо вообще переделывать схему.
Может кто сталкивался? Найти CM6800 в продаже не вышло. Ни СM6800, ни CM6802. Из мяса все выдернуто уже.
700Вт и выше в мясо пускать из-за ШИМа не хочется. Времени не хватает, а с налета по pdf-ам разницу, которую нужно внести в обвес при замене на ML4800 не уловил.
Если кто сталкивался, прошу совета.
Спасибо.
Corsair HX1000W - дефектирал входен електролит 330mF/420V........
БП е реализиран с две "автономни" 500W захранвания с общ изправител и с общ +5VSB
Всеки "автономен" БП има собствен APFC с 2хSPW20N60C3, реализиран с CM6800G.
hardwaresecrets.com/corsair-hx1000w-power-supply-review/2/
Две 12 волтови линии по една от "всеки" БП, като едната осигурява 3,3 волта, а другата 5 волта през DC-DC преубразуватели.
В момента работи "БП" с 12V1 и 3,3 волтови линии.
БП стартира и подава на изхода за 12V1 и 3.3V - съответно 12 и 3,3 волта.
Повреден е "другия" БП - с 12V2 и 5 волтови линии.
DC-DC преубразувателите са здрави.
Сменени:
1N5406
2хSPW20N60C3 - APFC
Q14A, Q16A, D37A, D40A, R128A, R129A
Останалите елементи от блока са проверени и към момента не са констатирани неизправности.
Вместо CM6800G поставих на цокъл ML4800CP - резултат - 0 - без изменение
Поръчах CM6800G........след получаването и монтажа - ще пиша допълнително.......явно този БП прави изключение от правилото за пълна взаимозаменяемост на контролерите.....
В допълнение на темата - първият чип ML4800CP се оказа с производствен дефект.
Получих друга партида ML4800 чипове - с тях захранването работи, но въпреки това ще поставя оригинален CM6800G.
Вот инфа если кому то надо , чтобы отключить коррекцию Chieftec APS-600C 600W и нормально работать нужно отпаять и выкинуть мегаомные резисторы R 103 R205 ( они на ноге 15 VFB микросхемы отвечают за обратную связь корректора мощьности +383 вольта ) и припаять между ногами 15 и 14 VREF микросхемы резистор 10 килоом таким образом сказав контроллеру что напряжение достаточно для запуска импульсов в нормальную работу на выходе PWM-OUT без корректора мощьности заодно можно отпаять и выкинуть элементы отвечающие за корректор мощьности который бльше не будет палить и закорачивать БП )))))
Добрый вечер .
Скажите , а есть способ протестировать cm6800g отдельно без блока питания ?
Простейший - прозвонить по ногам относительно земли. Красный щуп на землю, черный - по ногам. Падение напряжения должно быть 500-700mV, на одной из ног может быть около 1V. Можно еще подать на нее питание и посмотреть наличие Vref. 7,5V, вроде должно быть. А вот для всего остального уже стендик делать придется.
Вопрос стенда более интересен , но не нашел нормального даташита на неё .
Есть одна подопытная ,10 нога земля (по рисункам из интернета )
Показывает такое : ( в режиме диодной прозвонки )
1. 1.08
2. 2.1
3. 0.94
4. 0.94
5. 0.77
6. 0.91
7. 1.25
8. 1.07
9. 1.06
10. GND
11. 2.34
12. 1.06
13. 1.06
14. 1.05
15. 1.03
16. 1.00
Омметром везде мегаомы по сопротивлению
"Вопрос стенда более интересен , но не нашел нормального даташита на неё ."
static.chipdip.ru/lib/506/DOC001506941.pdf
Для более быстрой CM6800T но принцип тот же.
remont-aud.net/publ/stati/istochniki_pitanija/cm6800t_kak_proverit/32-1-0-767
