Здравствуйте помогите найти аналог шима дежурки EST2915hp в данном блоке питания,вообще нет про него не какой информации.Прикладываю фотографии
| Вложение | Размер |
| img_20220312_164354.jpg | 37.75 КБ |
| img_20220209_172320.jpg | 30.13 КБ |
| img_20220313_121233.jpg | 36.36 КБ |
| img_20220322_164318.jpg | 34.04 КБ |
Рядом с шимом CM6805BG смд резисторы все целые?
сфотайте их тоже
Да обвязка целая проверил снимая их и проверяя,ставил такой же шим с другого питания ,был на ремонте ,все работает.
На этой микросхеме 1 нога питание ,относительно земли показывает 20 ом ,а на рабочей килоомы
На этой-на какой?
Фото прикладываю , по щимке нет не какой информации,чтоб хотя бы аналог найти
на Шимке дежурки EST2915hp на первой ноге 20 ом а ,на CM6805BG обвязка вся целая
нужен аналог EST2915hp этого шима дежурки
Читал, смотрел, пробовал думать (не сильно напрягаясь) и сдается мне, что не прав ТС по поводу первой ноги ИМС дежурки - в том плане, что на нее идет питание. И в подтверждение моих слов отошлю вас i2hard.ru/publications/22419/ . Кстати и ИМС дежурки указана. Понимаю, что китайцы узкоглазые и проворные, но все же... Правда, есть еще похожая модель БП с дежуркой на TNY288PG. И потом, дежурное питание можно подать и от отдельной схемы для проверки работы БП!
Саша
Я и читал и смотрел ,уже разобрался примерно где что должно быть , да и на фото видно где и куда что идет ,существует несколько видов плат этих блоков питания ,но китайцы любят переобзывать или изобретать новые микросхемы,поэтому я и обратился сюда за советом
Вот нашел практически похожую шимку RM3272S,может кто подскажет еще аналог
