Доброго дня.
Накопилось прилично мощных блоков с одной и той же проблемой.
После диагностики силовой части упираемся в битый ШИМ/PFC CM6800G.
Все полевики, SMD-раскачку поменять не проблема, но где взять ШИМ?
Обычно пробит по Vref или выходу PFC-drivem PWM-drive. Иногда улетает из-за "взлетевшей" дежурки.
Пробовал ML4800x, циклически "старт-стоп" PFC/PWM. Либо нужно менять цепи защиты, либо вообще переделывать схему.
Может кто сталкивался? Найти CM6800 в продаже не вышло. Ни СM6800, ни CM6802. Из мяса все выдернуто уже.
700Вт и выше в мясо пускать из-за ШИМа не хочется. Времени не хватает, а с налета по pdf-ам разницу, которую нужно внести в обвес при замене на ML4800 не уловил.
Если кто сталкивался, прошу совета.
Спасибо.
Прибором и проверялось. Причем сразу же, поскольку возникло ощущение что эти два явно дохлые.
Все остальные были проверены - в норме.
В общем, - БП FSP Epsilon 1010. IC PWM/PFC заменена, проверено, все работает.
Подскажите ребята, Q18 какая стоимость имеет. У меня он взорвался...
Здрасте!
У меня CFT-850G-DF.
Сначала ушла дежурка. Починил.
Потом через несколько дней комп стал не заводиться. То есть, заводился сначала не сразу. Пару раз мигнет и выключится, но через пол минуты и пару попыток - запускался.
Потом в процессе работы выключился и больше не включался. Только так же мигал и всё. Уходит в защиту, как я понял. Снял блок. подключил просто винт. Так же фигня. пару раз дернулся и замер. Подключил отдельно на 12V лампу автомобильную - сияет и на ближнем и на дальнем (5/21W соответственно). На 3.3 вольта подключал только светодиоды от фонарика (5 штук параллельно) тож работает.
А вот с 5V вся проблема. Даже от минимальной нагрузки уходит в защиту. Подключил один светодиод и в защиту.
Подключил вместе с 12V с лампочкой и подключил 5V с диодами от фонарика. Светились обе лампы. Блок не вошел в защиту.
Напряжения в холостом ходу 12.13V, 5.18V, 3.38V, 5.14-дежурка.
С нагрузкой по 12V проседало на 0.01V
Поменял кондеры по питанию 5V и в первичке в т.ч. и 400V и в схеме управления. Заменил все полумосты. Думал, что может утечка.
Что может быть? Есть мысли? Может ли CM6800G или PS232S?
У меня управление на PS232S
Замыкаю 3 ногу на землю и гружу 5V. Напряжение падает до 3.0V. По 12 и 3.3 - остается неизменным.
У меня тоже проблема "старт-стопа" в FSP 500W. Изначально она была на 6800, поменял на 4800, закоротил отверткой крайнюю оптопару запуска по первичке. БП работает без старт-стопа, лампочка нагрузки 15W горит без мерцаний. Но выяснилось что неисправен ps223. В моей глухомани такую мс не достать, поставил wt7510, то же самое но без защиты по току. Включаю и тут опять старт-стоп, лампочка мерцает. Выпаял транзисторы APFC, подключил на прямую, старт-стопа нет. БП выдает завышенные напряжения нагрузку не держит
Подскажите, какую функцию выполняет 2я оптопара?. Всего их 3. 1 - вкл, 2- ? , 3 - дежурка. 2 идет на субмодуль с 4800.
Что-то не могу догадаться, как работает обратная связь? по 1й оптопаре, она отвечает только за включение? или больше.
возле 2й оптопары стоит KA431 с переменным резистором, которым подстраивается напряжение на этой оптопаре, только ничего не меняется, если его регулировать. Какое напряжение там должно быть для нормальной работы?
Начну с того, чтобы БП корректно работал без APFC. Изучив даташит, вычеркнул все ножки схемы APFC. Осталось 6 ШИМовских.
а если дежурка не работает может микросхема CM6800G запуститься при подачи питания на дежерку +5вольт
колан (гость)
Догадайтесь почитать документацию на CM6800, поглядеть на типовую схему включения, поглядеть на реальную схему какого-нибудь БП
