Помогите разобраться с траблой. Eсть плата Elitegroup 965PLT-A, биос InsydeH2O. Вообщем плата работала. Но был такой нюанс, экран загарался только на приветствии виндовс, т.е посмотреть как войти в биос, таблицу с параметрами при запуске компьютера было не возможно. Пробовол в слепую нажимать разные разновидности сочетаний клавиш для входа в биос- не помогло. Вообщем в итоге сделал я clearcmos перемычкой на плате, в надежде что она ругнется на сброшенные настройки и позволит мне зайти в биос. В итоге компьютер включаешь, все начинает крутится гудеть, экран загарается но на нем ничего не показывает, и на это все...., никаких звуковых пост кодов, и реакций на клавиатуру..... В чем может быть дело..???![]()
Попробую на днях с eBay заказать флешку прошитую последней прошивкой, 10$ с доставкой ... отпишусь.
Такая же проблема, попробовал переставить биос с аналогичной мамки думая что все будет хорошо но увы теперь ни та ни другая не работает
теперь тоже не знаю, что делать BIOS не шьется. Проблема произошла после установки видео карты ATI 2600 Pro DDR2 256Mb
Господа! Скорее всего дело в отвале севера или юга. У самого 2 таких платы. Пришли с диагнозом "запускаются с 10 раза". Версию с отвалом подтверждают слова
Прошил Unknown BIOS (гость), вт., 11/08/2009 - 12:48
Те же проблемы. На МП "написано" версия 1,0, в БИОСе 0,8
кому верить не знаю.
После какого то момента перестала включаться, серый экран и тишина. Валялась месяц на столе, решил проверить на днях память, воткнул в эту МП, она возьми и заработай. батарейка мертвая, дата и прочее все слетело. сейчас вот сижу пишу с компа собранного на этой мамке. может все дело в аккумуляторе? пробуйте господа.
Доберусь до этих плат и отпишусь.
На ECS 915-945 часто отваливается сокет- проверьте...
Никакого отвала, только что поднял эту плату. Оказалось дохлая флешка биоса, SST, не перешивается юнифлешем. Взял другую, PMC, с нфорса 939, прошил - ожила!
Флешка и у меня оказалась дохлая, плата не стартовала. Пост вообще 00 был или доходила до 53 кода. После вытаскивания батарейки стартовала иногда, сейчас стартанула, заменил флешку тоже на PMC (4x128) На горячую юнифлешем прошилась. (Родными утилитами незахотела) Плата стартует, винда встала. Дальше потестирую - отпишусь.
Все доброго дня, это я, который перешивал PMC с нфорса. Принесли её же, с той же проблемой, но уже со вспухшей батарейкой cmos. Старая клиентура:) Повторная прошивка юнифлешем проблему решила. Видимо врождённая болезнь. Посоветую владельцу избавляться от компа, всё таки 7 лет ему уже.
