Всем доброго времени суток. Попался в руки планшет, озвученный в теме. Поведение как будто умер аккум -- от сети пашет нормально, делает вид что заряжает аккумулятор, после например 6-и часов зарядки без питания работать отказывается, показывает аварийный значек низкого заряда батарейки и тухнет. Разобрал. Батарейку отсоединил -- на ней 3.2В вместо 3.7В номинала. Хочу задать два вопроса: 1) может быть причина поведения устройства в том, что батарейка переразрядилась и электроника планшета считает что она труп отказываясь его заряжать? 2) внутреннее сопротивление батарейки померить не могу -- хочу зарядить ее напрямую БП от компа (всвязи с тем что бп от планшета выдавал вместо положенных 3А примерно 0.4А (характеристики по маркировке 5В 3А)) -- надо ли в цепь зарядки последовательно с батарейкой воткнуть резистор, и если надо -- то какой (я подумал что 1.5Ом 15Вт вроде как надо воткнуть -- но его нет -- надо монстрячить -- вдруг думаю можно так накоротко замкнуть без сопротивления
)? Заранее признателен всем откликнувшимся.
Собственно меня уже проконсультировали что я идиот -- ну да ладно. Батарейку подзарядил -- жива курилка. Далее такой полтергейст -- при подключении батарейки назад к планшету он вообще нормально работает. Адекватно распознает емкость и величину заряда батареи, ну и во всем остальном рабочий девайс. А вот если подключить к нему вдруг питание -- все плохо. Сбрасывается дата, заряд батареи становится всегда равен 1% безотносительно к величине реального заряда, при включении появляется значек аварийный -- дескать батарея не подключена. Причем если зарядку выдернуть выключив предварительно планшет -- то с батарейки он снова загружается адекватно. Единственное что время сброшенное не восстанавливается -- а вся остальная индикация и работа устройства нареканий не вызывает. Куда копать?
Прошивка, осмотр платы на предмет горелостей, потёртостей, сбитой мелочёвки, содранных дорожек.Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Тут беда -- метод пристального вглядывания был первым делом использован -- результатов не дал. Выложу крупные фото -- вдруг кто интересующийся глазастее меня окажется...
Поиск того, что выполняет функция чарджера
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
А не подскажете пожалуйста где он тут может быть?
Качество так себе. Отзванивайте от порта зарядки и от/до батареи, микруха должна звониться на них. Или сделайте фото крупным планом возле порта и выхода батареи.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
У меня тоже беда DNS airtab m101g батарея чудит по страшному то по восемь часов заряжается,потом заряд со ста резко до нуля падает,то зарядка идет с бешеной скоростью.в сервисном вернули со словами все с ним нормально,неполадок нет.хватает мне его часа на четыре непрерывного активного использования.и то не всегда далеко.
Прошу прощения -- отходил в мир иной на недолго. Руки опять дошли до девайса. Много тупил. Разобрал батарейку -- в ней с ума сошла схема защиты и сами элементы подумерли. Разомкнул цепь на аккумуляторе, каждую емкость отдельно довел до ~ 3.9В. Подключил к девайсу напрямую без схемы защиты. О чудо -- заряжает. Индикация заряда правда погоду показывает -- но перестал убеждать меня в том что батарейка мертвая. Обрадовался. Уже было хотел заказывать схемку защиты на ебай.. но внезапно решил померить напряжение еще раз на батарее -- блин, там 1.5В. И теперь я в недоумении. Если батарею исключить из цепи -- в холостую чарджер дает на клемы 3.6В. С батареей там 1.5В. Может так глючить чарджер? Или может надо сутками позаряжать батарейку до максимума? Может от этого напруга в нормальную превратиться? Мои знания по физике говорят мне нет, но все таки. Просто заказывать новую схему защиты в этих условиях идиотизм -- она будет считать, что аккум дохлый постоянно -- там пороговое напряжение на выходе 3.3В -- все что ниже считается трупом.
Полтергейст. После очередного разряда батареи в ноль заражаться в планшете она больше не хочет. Зато на ней стало 3.6В. По хорошему конечно выкинуть бы уже чудоустройство да успокоиться -- но теперь просто интересно как такое может быть.
Сорри за офтоп,
прошивкабыло ближе к теме. АКБ не стоило трогать (отстоединять,разделять, и тд). В таких случаях могу посоветовать отпаять контакты от акб и сделать сброс контроллера АКБ - замкнув контакты + и - на секунд 5-10.Померять напругу на батарейке - на 100% батарейка =4.2В; 3.7В соответственно около 25-30% заряда должно показывать в идеале.
Не Припаивая АКБ провести ее заряд до не менее 3.75-3.85
Припаять АКБ, подключить зарядку, проверить напругу на батарейке - должно быть значение до которого зарядили ~ минус 0.05 -0.10 В при включенном планшете. Подкидываете зарядку, опять мереете напряжение на АКБ. Должно быть значение до которого заряжали + то что поступает от зарядки. Если на этих этапах напряжение существенно не соответствует описанному ->>> переходите на последний пункт моего сообщения
Произвести прошивку аппарата последним ПО. НО !важно! использовать подходящую прошивку для вашей ревизии платы. Смотрите SN - обычно указан на коробке снизу,около штрихкода. Прошиваете сей чудный девайс при помощи RK batch tools 1.5 или 1.7
При прошивке девайса происходит сброс контроллера также,но действия описанные выше на 95% повышают ваш шанс к успеху.
После прошивки выключить планшет с подключенной ЗУ и забыть на 4-6 часов про него. Далее тестировать девайс. Если какие-то проблемы, переходим к последнему пункту
Последний пункт: замена контроллера АКБ. Находится на матплате устройства. Требует наличия паяльной станции и некоторых умений; также наличие нового контроллера
