Сорри за офтоп, прошивка было ближе к теме. АКБ не стоило трогать (отстоединять,разделять, и тд). В таких случаях могу посоветовать отпаять контакты от акб и сделать сброс контроллера АКБ - замкнув контакты + и - на секунд 5-10.
Померять напругу на батарейке - на 100% батарейка =4.2В; 3.7В соответственно около 25-30% заряда должно показывать в идеале.
Не Припаивая АКБ провести ее заряд до не менее 3.75-3.85
Припаять АКБ, подключить зарядку, проверить напругу на батарейке - должно быть значение до которого зарядили ~ минус 0.05 -0.10 В при включенном планшете. Подкидываете зарядку, опять мереете напряжение на АКБ. Должно быть значение до которого заряжали + то что поступает от зарядки. Если на этих этапах напряжение существенно не соответствует описанному ->>> переходите на последний пункт моего сообщения
Произвести прошивку аппарата последним ПО. НО !важно! использовать подходящую прошивку для вашей ревизии платы. Смотрите SN - обычно указан на коробке снизу,около штрихкода. Прошиваете сей чудный девайс при помощи RK batch tools 1.5 или 1.7
При прошивке девайса происходит сброс контроллера также,но действия описанные выше на 95% повышают ваш шанс к успеху.
После прошивки выключить планшет с подключенной ЗУ и забыть на 4-6 часов про него. Далее тестировать девайс. Если какие-то проблемы, переходим к последнему пункту Последний пункт: замена контроллера АКБ. Находится на матплате устройства. Требует наличия паяльной станции и некоторых умений; также наличие нового контроллера
Сорри за офтоп,
прошивкабыло ближе к теме. АКБ не стоило трогать (отстоединять,разделять, и тд). В таких случаях могу посоветовать отпаять контакты от акб и сделать сброс контроллера АКБ - замкнув контакты + и - на секунд 5-10.Померять напругу на батарейке - на 100% батарейка =4.2В; 3.7В соответственно около 25-30% заряда должно показывать в идеале.
