Прошу прощения -- отходил в мир иной на недолго. Руки опять дошли до девайса. Много тупил. Разобрал батарейку -- в ней с ума сошла схема защиты и сами элементы подумерли. Разомкнул цепь на аккумуляторе, каждую емкость отдельно довел до ~ 3.9В. Подключил к девайсу напрямую без схемы защиты. О чудо -- заряжает. Индикация заряда правда погоду показывает -- но перестал убеждать меня в том что батарейка мертвая. Обрадовался. Уже было хотел заказывать схемку защиты на ебай.. но внезапно решил померить напряжение еще раз на батарее -- блин, там 1.5В. И теперь я в недоумении. Если батарею исключить из цепи -- в холостую чарджер дает на клемы 3.6В. С батареей там 1.5В. Может так глючить чарджер? Или может надо сутками позаряжать батарейку до максимума? Может от этого напруга в нормальную превратиться? Мои знания по физике говорят мне нет, но все таки. Просто заказывать новую схему защиты в этих условиях идиотизм -- она будет считать, что аккум дохлый постоянно -- там пороговое напряжение на выходе 3.3В -- все что ниже считается трупом.
