Измеритель емкости и сопротивления UNI-T UT601, сгорел резистор R3, номинала не видно. Осталось 1*0. Кто-нибудь подскажет вторую цифру? Прибор легко разбирается.
Попробуйте отрисовать схему включения этого резистора - может кто быстрей диапазн подскажет значений и тогда методом проб и ошибок попробуете подобрать.
там и так понятно, что в пределах 20 Ом, но хотелось бы поточнее. Могло быть написано 1R0, 100, 120, 130, 180, 190 (судя по оставшейся верхней правой части второго символа).
Через него последовательно измеряется емкость конденсаторов. Сгорел он по невнимательности. Кондёр от БП (1000МкФ х 200в) оказался заряженным.
Странный какой-то. Там их два, оба замкнул ещё до выпаивания, один норм, а второй ещё напряжение потом выдал. Я его ещё несколько раз замыкал и всякий раз он заряжался опять, как батарейка! Мистика какая-то.
Предохранитель остался в приборе жив, а кондёр того..
Может у кого есть такая модель прибора, чтоб посмотреть?
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Просто в нем какая-то хим. реакция видать протекает. Я опять отверткой вот сейчас замкнул, искра была неслабая.
Когда-то же должен иссякнуть.
Надо сказать, крыша у кондёра выпуклая, в отличие от второго.
Спалил свой так же, пшик и все(... Только без открытия вечных двигателей))
Тогда не было времени сильно копаться, поэтому предпринял только реанимационные действия: предохранитель, 3 транз. S8050 Q1.2.3, R3 (тогда почему-то был уверен что на 10 Ом, так и поставил на 10), какой-то из TL062 (КЗ по питанию), но заменил сразу три, т.к. были в наличии, и три стабилитрона Q 12,5,9 (маркировка 2А7, сдвоенный стабилитрон на 2,7В с общим анодом); в двух из них обрыв по одному стабилитрону , а в Q5 КЗ по одному стабилитрону. Итого: нормально работает только прозвонка, емкость все время на "1", на сопротивлении показывает значения от 1 до ~200 Ом при проверке хоть 100 кОм, транзисторы не проверял... Вот такой вот печальный исход...
Ни у кого не появилось идей?
Я бы впаял переменник и смотрел на показания, хотя очень может быть, что там стояло что-то прецезионное, вроде советских резисторов С2-29.
А UNIT - это дерьмо, а не техника. Нормальный фарадометр всегда разряжает кондеснсаторы перед измерением. И никакой мистики там быть не может, эл-лит всегда генерирует собственную ЭДС, но не настолько большую, чтобы убить прибор.
Переменник вместо R3? Там был обычный SMD так что не думаю что супер прецизионный... Тем более он стоит на обвязке измерения емкости, а пострадало и не работает почти все... Может завтра выложу фото в лучшем качестве..
А еще хотел бы спросить по поводу мультиметров, вот собрался брать UNI-T или uni-trend.com/UT60F.html# или uni-trend.com/UT70B.html# . Это из не сильно дорого с учетом многофункциональности и измерения емкости больше чем 100 мкФ. А? Только не предвзято)
Начнём с конца.
Что-то я там цену не увидел, но это неважно - если нужно мерить ёмкость аж до 40 миллифарад, то лучше заказать esr-фарадометр вроде такого radiodevices.ru с базовой точностью 1% (проверял по поверенным приборам). Там хоть о качестве кондёра можно судить.
А про UNIT ещё раз скажу, настаивая: дерьмо. Уж лучше Mastech. И не верьте красивым сказкам. Хорошая техника - это Fluke, Kyoritsu, из более народных - Sanwa. Правда, цены там немаленькие. Но зато гарантия 3 года и метрологический сертификат с госреестром в комплекте. И класс точности 0,05-0,1. Может, стоит подождать и денег подкопить?
Если "пострадало и не работает почти все", то это скорее всего значит, что ему мозги вышибло, и заменой мелких деталек не обойтись.
Добрался до фотика, вот плата, все подписал.
Итак, еще раз:
Вечный двигатель однако...
Нашел 2 дохлых полевика 2SK30A. Найти пока не получается, чем-то заменить можно?
Может, вот тут есть что-то похожее на нужную схему micromir.ucoz.ru/load/0-4
Начнём с конца.
Итак, еще раз:
