Господа, подскажите, если кто-нибудь знает!
У меня машина некорректно читает диски CD-ROM, т.е. после того как я копирую большие файлы на винт по содержимому они не совпадают. При копировании файлов на сервер возникает такая же проблема. Иногда при копировании >300 мб по сети бывает простое повисание компа.
Как избавится от этого?
Материнка - GB GA7VA
Процессор - Athlon 2000
CD-ROM - Asus S520/A
Сетевая карта - Realtek RTL8139
память проверь, всетаки похоже на то что проблемы с ней!
из-за памяти еще и не такие ошибки бывают!
Проверь шлейфы, бывают случаи когда CD-ROM-ы плохо работают с 80 жильными шлейфами...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
А то за Б.П.?
Кстати, похожий глюк наблюдался на К6-2 (MSI-MS5169)
c Philips резаком. Решалось отключением DMA в BIOS-е и убираниеем разгона проца.
Блок питания Simplex MPT-301 (вроде неплохой по внешнему виду).
Вроде убиранием DMA на втором контролере убрало проблему с дисками, проблема с сетью осталась.
Сегодня сделал шину 100 - все работает как часы, но хотелось бы 133. Может надо проверить радиатор с термопастой? Или дело в шине?
Этот БП не только по виду но и по весу хорош
Глупый вопрос---конденсаторы на материнке в порядке???
Такую проблему - некорректное чтений файлов (правда, не с CD, а с USB HDD) - я встречал до установки драйверов чипсета (но это был NVidia Nforce). Может, стоит поставить другую версию?
