Проблема с MB ASKA SST-5830
Появился комп с мамой ASKA SST-5830 чип VIA VT82C691 Apollo Pro . Проблема с подключением к ней мыши через PS/2 (на маме есть вывод под PS/2 в виде 5ти штырей) . Документации нет . Люди помогите плиз.
Осталось только проверить заменой всю обвязку от колодки до моста,если всё в норме тогда только PCI USB.Может по питанию USB всякая бяка лезет попробуй вкинуть ввозле колодки на любой из керамических конденсаторов электролит эдак на 100-220 мкф рабочее напряжение 16в.Конечно не уверен в том что поможет но попытаться стоит.Ну если и потом будет глючить то только мост:(
переживаю, чтоб не сработал один из законов Мерфи, гласящий, что если устройство заработало сразу, то нужно искать неисправность.:)
Опять возвращаюсь к этому антиквариату, вопрос следующий, какой максимальный процессор держит данная плата? На нижнем ISA слоте красуется наклейка "Coppermine ready". Мануала к маме нет, тот, на который я приводил ссылку выше, от похожей платы, на моей нет встроенного звука. Есть желание воткнуть более производительный проц, чем установленный сейчас celeron 466, благо их сейчас можно найти за копейки на барахолках.
Коппермайны какие-то вроде поддерживаются. Просмотрел статью на сайте о переделке плат и переходников, но так и не понял, поддерживает ли моя плата FCPGA процессоры. Pentium III Coppermine брать нет смысла по причине 133 шины, которой на материнке нету(?). Остаются Celeron Coppermine, можно найти на 800-850МГц. Есть еще вариант найти младший Celeron Coppermine под шину 66, который в любом случае должен работать без переделки, и поставить его на 100-ю шину, например, 600(9x66)->900(9x100)
Аватар пользователя savely
Если написано - почему бы не поверить? Переделывать в случае установки коппермайна ничего не надо. Максимум, возможно необязательный - патч BIOS. Максимальный - ну, вот этот типа
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_1100_128K_FCPGA_9708.html
133-й шины - как минимум официально нету, т.к. VT82C691 (северный мост) опять же официально ее не поддерживает.
При установке Туалатина - "Переделка FCPGA в FCPGA2" и патч BIOSа.
А кому счас легко...
Наверное, остановлюсь на селероне коппермайне 800-900МГц, их у нас найти довольно легко, с туаллатином заводиться неохота, тем более, что кроме как на 1000МГц именно селероны найти проблематично, зато пней появилось в последнее время много, в т.ч. серверных с 512К кешем, по цене не сильно дороже, но как говорится, не в коня корм)). А по поводу 133 шины, что были материнки на этом чипсете с 133 шиной?
Не знаю. Официально чипсет не поддерживает 133. Но Intel BX тоже не поддерживает, тем не менее выставить на свой страх и риск 133 можно было у кучи матерей на BX (но в мануале честно предупреждали, что это разгон и нет никаких гарантий).
Официально 133 шина у VIA для Intel - это северники VT82C693(A), VT82C694(T).
Нашел селерон 850 у знакомого, у него работает он на 133 шине замечательно (мать на i815EP). Возникла заманчивая идея, сделать взаимовыгодный обмен, ему найти селерон-туаллатин-1000 (на 133 шине должен пойти, думаю), а себе взять коппермайн, который должен пойти у меня без переделки. Остался вопрос с куллером, встанет ли кулер от мендосины на коппермайн с открытым ядром.
Встанет. Кулеры от S370 конструктивно одинаковые. Эффективность кулера - ну Вам там по месту виднее. Уж совсем "недоноска" типа "очень похож на кулер для P-I"я бы на разогнанный 850 не поставил бы. В принципе - SocketA-кулер можно влепить, там вроде нормально по крепежу, подходит.
Пробовал я воткнуть в эту плату четырехпортовый контроллер USB 2.0 на чипсете NEC, поскольку не хватает USB портов, их всего два чипсетных и в один уже воткнута мышь. Столкнулся с непонятными тормозами при втыкании флешки, система подвисает при попытке открыть этот диск или при записи на него. При удалении флешки работоспособность восстанавливается. На чипсетном USB эта флешка работает нормально. Грешил на разгон по шине, снизил частоту FSB с 75 до 66, проблема осталась. Система ХР SP2, Celeron 466, 256MB PC133
