Пробовал я воткнуть в эту плату четырехпортовый контроллер
Пробовал я воткнуть в эту плату четырехпортовый контроллер USB 2.0 на чипсете NEC, поскольку не хватает USB портов, их всего два чипсетных и в один уже воткнута мышь. Столкнулся с непонятными тормозами при втыкании флешки, система подвисает при попытке открыть этот диск или при записи на него. При удалении флешки работоспособность восстанавливается. На чипсетном USB эта флешка работает нормально. Грешил на разгон по шине, снизил частоту FSB с 75 до 66, проблема осталась. Система ХР SP2, Celeron 466, 256MB PC133
Проблема с MB ASKA SST-5830
