Осталось только проверить заменой всю обвязку от колодки
Осталось только проверить заменой всю обвязку от колодки до моста,если всё в норме тогда только PCI USB.Может по питанию USB всякая бяка лезет попробуй вкинуть ввозле колодки на любой из керамических конденсаторов электролит эдак на 100-220 мкф рабочее напряжение 16в.Конечно не уверен в том что поможет но попытаться стоит.Ну если и потом будет глючить то только мост:(
Проблема с MB ASKA SST-5830
