Появился комп с мамой ASKA SST-5830 чип VIA VT82C691 Apollo Pro . Проблема с подключением к ней мыши через PS/2 (на маме есть вывод под PS/2 в виде 5ти штырей) . Документации нет . Люди помогите плиз.
Короче помучились с мультиметром с помощью еще некоторых людей которым отдельное спасибо. Подключили все заработало. Нарисовали схемку по конкретно этому примеру. Кому надо пишите, отправлю.
Собрал комп на этой плате (ASKA SST-5830), не работает USB ((.
Косичка рабочая, распиновка проверена по мануалу, питание в разъеме есть, драйверы на чипсет и USB поставил. Система w2k SP4. На флешку система не реагирует. Пробовал менять местами USB+ и USB- в колодке, система при подключении флешки пишет, что найдено USB устройство и просит драйверы.
Мануал я смотрел от PCPartner по ссылке pcpartner.com/support/man/via/c86101v.pdf , такая точно материнка, только на моей звуковуха не распаяна. Что делать, USB нужен обязательно, контроллер покупать не хотелось бы, учитывая, сколько я нашел в инете нелестных отзывов об их работе на данной материнке.
Найдена причина глюков- подгоревший дроссель на плате возле колодки, видимо, еще до меня чего-то сунули "не тем" и "не туда". После замены стало работать как часы.
Кстати, по поводу этой платы, через софтменю можно выставить fsb=75, а перемычкой и 100МГц. А 83МГц на этой плате может быть? А то на 100 не заводится селерончик)) По поводу питания на проц ничего не нашел ни на плате, ни в софтменю. Множитель выставляется также и джамперами на плате, не могу понять, для каких-таких CPU это сделано?
А USB-то подглючивает слегка, бывыет, что файлы с флешки не читаются, на другом компе все ок. USB-мышь работает нормально. Видимо, дело в другом номинале впаянной деталюхи. Кто-нибудь подскажет, какой там должен дроссель стоять хотя бы примерно?
вообще туда можна запаять резистор с нулевым сопротивлением как у меня,и не глючит:)а для надёжности запаяй дроселёк с любого дохляка,например:из обвязки звуковухи а если таких нет то покупай на ток не меньше 500мА
переживаю, чтоб не сработал один из законов Мерфи, гласящий, что если устройство заработало сразу, то нужно искать неисправность.
да дело и началось с того, что вместо сгоревшей деталюхи запаяли перемычку, флешка начала приглючивать, перемычку заменили на первую попавшуюся индуктивность, выпаянную из хлама, валяющегося под столом, но глюки остались
SHAW![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
В ФАК...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
SHAW
Оно:
For 5 Pins on-board pinout
(top view):
pin#1 +5V
pin#2 No connection
pin#3 Mouse Data
pin#4 Ground
pin#5 Mouse clock
ASKA = PC Partner
только встречается 3 варианта расположения pin3-pin5
переживаю, чтоб не сработал один из законов Мерфи, гласящий, что если устройство заработало сразу, то нужно искать неисправность.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
