Проблема с Epox 8K3AE rev1.0
Итак симптомы:
1. Без памяти пищит и требует её.
2. С памятью стоит молчит, видеокарту не требует, на слот-тестере показывает сначала С1, потом С0, при этом RUN иногда горит, иногда нет, BIOS от Phoenix (Award).
3. Кондеры все целые.
4. Перепаял Winbond W83697HF ситуация не изменилась.
5. На проц(Duron 900) идет 1.62В, при этом греется ШИМ-ка NCP5322 ~50-60C, немного горячо для пальцев.
6. На AGP идет 1.5В
7. Северник(???- радиатор намертво приклеен) и южник(VT8233A) греются в пределах разумного.
А ШИМ-ки вообще должны греться? Что может ещё быть, никто не встречался с такой проблемой?
P.S. Люди, Вы откуда столько материнок дохлых на разбор берёте? В ремонт столько трупиков что-ли приносят?
Аватар пользователя LKA
А на ПАМЯТЬ? На память-то сколько вольт идет?
Vcc, Vtt ???
Аватар пользователя ivp
M!kola писал(-а):
Дык ить копится с годами-то...
PS: Остальное LKA сказал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
LKA писал(-а):
Vcc, Vtt ???
Vcc = 2,54В(7 контакт). Я что-то не понял ещё про Vtt - что Вы обозначаете им?
Смотрю здесь - > pinouts.ru/data/dimm_184p_pinout.shtml
или здесь - > technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconmem_ddr_sdram_dimm_184
нет даже малейшего упоминания о Vtt. Будьте добры подскажите, какой это контакт...
Добавлено спустя 1 день 5 часов 29 минут 48 секунд:
Ещё тут один мастер который до меня ремонтировал, говорил что надо мерить на 7, 10 контакте напругу. А на 10 контакте NC(not connected). Странно как-то. Мастер опытный был, больше 50% материнок поднимал.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8937
тут написано было и картинка есть как память мерять
Vtt - 1.3 вольта д.быть
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Thanks 8) Дык там кроме самих напруг ничего не подписано было...
