Проблема заключается в следующем .....Блок питания IW p300 AJ2. Был взорван тиристор резистор в парралели и вздут большой кондер ( плечо выпрямителя вообщем) Все заменил запустился но появился свист в трансформаторе Т1. Добавил 22 пФ емкости шунтировал при этом диод ВД 9 свист пропал но при увеличении нагрузки а именно при подключении к компу свист снова появляется ...... Посоветуйте что с этим можно сделать ? Заранее благодарен.
Нельзя ли вести разговор попредметнее, укажите схему на которую ориентироваться rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip или rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar , какие позиционные обозначения заменённых деталей?
Насколько я понял взорвался варистор и вздулся конденсатор? А предохранитель при этом остался целый?
При работе блока на обоих входных электролитах напряжение симметричное? Если блок начал свистеть - значит срывается генерация, раз свистит Т1, значит что-то с питанием ШИМ не в порядке, замените электролит (С15 10мк*50В) в его питании, и обвязке (С25 2.2 мк*50В)
rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip вот что то похожее...
Предохранитель остался цел.
Ага, значит у вас блок на 6105.
Видимо предохранитель слишком толстый. Поставьте поменьше. Задача варисторов сжечь предохранитель при превышении напряжения на них. Менять надо было ОБА входных электролита - разброс их по параметрам здесь не приветствуется.
Писк может быть и от нестабильного выходного напряжения дежурки. Лучше сразу поменять все 50 Вольтовые электролиты, не глядя, зашунтировав их керамикой 0,1 мкФ на высокой стороне (3 штуки). Да и вообще, если в блок залезли меняйте и все выходные электролиты тоже. Благо стоят они меньше 10 руб. за штучку. Желательно шунтировать их керамикой при этом - дольше проживут.
Обязон керамикой?А бумажными можно?
