Ага, значит у вас блок на 6105.
Видимо предохранитель слишком толстый. Поставьте поменьше. Задача варисторов сжечь предохранитель при превышении напряжения на них. Менять надо было ОБА входных электролита - разброс их по параметрам здесь не приветствуется.
Писк может быть и от нестабильного выходного напряжения дежурки. Лучше сразу поменять все 50 Вольтовые электролиты, не глядя, зашунтировав их керамикой 0,1 мкФ на высокой стороне (3 штуки). Да и вообще, если в блок залезли меняйте и все выходные электролиты тоже. Благо стоят они меньше 10 руб. за штучку. Желательно шунтировать их керамикой при этом - дольше проживут.
