Нельзя ли вести разговор попредметнее, укажите схему на
Нельзя ли вести разговор попредметнее, укажите схему на которую ориентироваться rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip или rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar , какие позиционные обозначения заменённых деталей?
Насколько я понял взорвался варистор и вздулся конденсатор? А предохранитель при этом остался целый?
При работе блока на обоих входных электролитах напряжение симметричное? Если блок начал свистеть - значит срывается генерация, раз свистит Т1, значит что-то с питанием ШИМ не в порядке, замените электролит (С15 10мк*50В) в его питании, и обвязке (С25 2.2 мк*50В)
