Я собираю комп. Друг отдал сломанный БП fsp250-60gtv. Открыл и обнаружил: сгорели 2 транзистора Q1 и Q2, облупилась краска у резика R48, обуглился конденсатор под надписью М2, вздулся конденсатор на 16v2200uF.
1. У резистора 15 Ом
2. E13009 уже поставлен
3. 16v2200uF уже поставлен
Силовая установка собрана и работает. Беспокоет выходной ток. Питание на фиолетовом проводе 5 вольт есть. При замыкании зеленый+черный(ключ для мамы, она управляет бп), на всех остальных проводах(красный, оранжевый, ...)питание не идет(должно). Что надо заменить?
илюха - лампочка и батарейка у тя есть - если есть сделай пробник
тоись лампочку и батарейку соедини последовательно (один контакт
лампочки соедини скажем с плюсом батарейки - к другому контакту
лампочки припаяй (забыл-паяльника нет) - ну прикрути проводок
и к минусу батарейки прикрути второй проводок )
во - у тебя получился пробник
теперь этим пробником - тоис теми концами проводков которые ни с чем не соединены
соединяйся с проводами (хвостами) которые вылазят из блока питания...
возьми тот хвостик который ты втыкаешь в сидиром - там два черных
желтый и красный проводки - втыкай свой пробник - один проводок пробника
к черному проводу второй проводок к желтому - потом поменяй(перекинь наоборот) проводки своего пробника...и смотри на лампочку ...
точно так же подключи свой пробник к красному и черному проводам ... и смотри на лампочку...
лампочка гореть не должна... если хотя бы один раз лампочка загорится - значит у тебя пробит диод
во вторичке - его надо менять... вот...
когда сделаешь - отпишись ... бум двигать дальше
да чуть не забыл - блок питания при этом никуда включать не нужно ...
хороший я придумал способ - но нада самому было все проверить а потом писать...
конечно я лоханулся... никогда сам так не проверял....
на самом деле лампочка будет гореть в одном из положений проводков пробника...
неважно каком положении....
а вот если она (лампоцко тудыт ее...) будет гореть в обоих положениях пробника -
тады да - диод пробит...
илюха - мотай на ус...
iluha1995, даже самый простецкий китайский цифровик, стоимостью рублей так 150 - 200 очень облегчит ситуацию...
...ложки нет
чо за китайский цифровик - илюха наверно подумал что фотоаппарат - взял 150 вечнозеленых рублей
и побежал в магаз
угу... фотиком напряжение фоткать самое оно...
тестер, разумеется... и 150 самых деревянных...
...ложки нет
кста - дальше еще интереснее..
если есть желание могу научить илюху проверять микру не покупая осцилл за 700 - 1500
от дедушки должны были остаться высокоомные наушники - 1500-2000 ом
становимся этими наушниками на выхода микры - и наслаждаемся писком если он там есть ( и если микра работает
на 15 кгц)...делаем выводы...
Ребят, неперемешивайте факты. Паяльник, напай, флюс, куча радиодеталей и ЛАМПОЧЕК... всё есть. Блоки питания 3, 5, 12 вольт, провода, разные плaты(усилители звука, радио управление, дисплей и т.д. Дело в том что этот внушительный состав лишь омрачает отсутствие осцилографа и отутствие опыта в ремонте БЛОКОВ ПИТАНИЯ. А если вас сейчас прочитать, то выходит что у меня нихрена ничего нет. Деталей куча, диодов около полсотни, но сейчас выпускается огромное число деталей и эти все проволочки иметь невозможно. Особенно микросхемы и транзисторы.
iluha1995, простой вопрос - тестер есть? До сих пор в теме ни одного замера нет! Нам шо думать прикажете после такого?
P.S. напай читается как припой; усилки и радиоуправление с дисплюем тут не помогут даже как доноры. Отсутствие осцилла не так мрачно, как отсутствие тестера; отсутствие опыта со временем проходит, у тех, кто экспиренсы зарабатывает... Куча деталей - эт классно, но если нет ничего по теме, то смысла в этой куче никакого нет...
...ложки нет
Ведь согласитесь, невозможно иметь каждую радио деталь. Даже опытный мастер согласится с этим.
"смысла в этой куче
никакого нет"
Даже каждая на вид ненужная деталь, которая валяется уже несколько лет без дела, может неожиданно понадобится, а вдруг ты ее выкинул, тогда прейдется censored на censored рынок, и покупать эту ненависную, дряхлую деталь, которую раньше брал за копейки, а счас отваливаешь кучу бабла.
...ложки нет
