илюха - лампочка и батарейка у тя есть
илюха - лампочка и батарейка у тя есть - если есть сделай пробник
тоись лампочку и батарейку соедини последовательно (один контакт
лампочки соедини скажем с плюсом батарейки - к другому контакту
лампочки припаяй (забыл-паяльника нет) - ну прикрути проводок
и к минусу батарейки прикрути второй проводок )
во - у тебя получился пробник
теперь этим пробником - тоис теми концами проводков которые ни с чем не соединены
соединяйся с проводами (хвостами) которые вылазят из блока питания...
возьми тот хвостик который ты втыкаешь в сидиром - там два черных
желтый и красный проводки - втыкай свой пробник - один проводок пробника
к черному проводу второй проводок к желтому - потом поменяй(перекинь наоборот) проводки своего пробника...и смотри на лампочку ...
точно так же подключи свой пробник к красному и черному проводам ... и смотри на лампочку...
лампочка гореть не должна... если хотя бы один раз лампочка загорится - значит у тебя пробит диод
во вторичке - его надо менять... вот...
когда сделаешь - отпишись ... бум двигать дальше
да чуть не забыл - блок питания при этом никуда включать не нужно ...
Проблема ремонта БП FSP250-60GTV Решено
  • UAM, благодарствую за опыт с гембирдом... жесть! Инженеры
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX http://en.wikipedia.org/wiki/Atx В русской версии не указан коричневый - он
  • Есть несколько ответиков: 1. Провода нужны
  • Ладно, блок я вроде наладил. Есть несколько вопросиков:
  • Зарегался. Жаль что форум про чебоксары. Мне нужен
  • iluha1995, у меня в "информации о пользователе" даже
  • Дело в том что я поломку на высоковольтной
  • Ильюша, у тебя хоть тестер есть? Сопротивление и
  • Они там чо курят? Этому
  • Блок ремонтирую впервые. На рынок ездил, самое главное
  • У Вас хоть тестер то есть? А
  • "Дежурное +5В (обычно сиреневый) появилось?" Только сейчас проверил, сереневый
  • Внимательно почитайте предыдущие сообщения (чужие, естественно),
  • Сижу проверяю. Про ключи. Меня интересует, есть ли
  • "я написал о всех видимых деформированных деталях" -
  • Это Вы про "обычно зелёный проводок"
  • Теперь все понятно. Спасибо. Блок вроде спаял(но без
  • Варистор это своеобразный предохранитель. При превышении указанного напряжения
  • У меня возник вопрос: а что будет если
  • Оба варистора одинаковые. Например 07241 или 07271(мощность 07,
  • Например?
  • С горя можно еще раз повторить:
  • Печатаю я все что вижу, я написал о
  • У меня в чулане валяется пяток fsp300-60***, но
  • Нда, поиск однозначно не является
  • Так блок стоит и неработает. Спасибо за "помощь".
  • sash1234567 Вы правы. Мои извинения за
  • Насчет фейверка с блоком: Была жесть
  • Maco, хватит всех идиотами называть! Ну сказал раз,
  • Идиотизм. Вне зависимости от положения
  • И вместо 310В в горячей части получилось 620В... У
  • Дело в том что требуется открыть сам блок,
  • Цвета полосок ты указал неверно. Скорее всего от
