Сижу проверяю. Про ключи. Меня интересует, есть ли
Сижу проверяю. Про ключи. Меня интересует, есть ли от блока питания выход, который влияет на работу бп. Например при его замыкании включается подача питания компьютеру. Просто ключ включающий и выключающий распределительную микросхему.
Проблема ремонта БП FSP250-60GTV Решено
  • UAM, благодарствую за опыт с гембирдом... жесть! Инженеры
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX http://en.wikipedia.org/wiki/Atx В русской версии не указан коричневый - он
  • Есть несколько ответиков: 1. Провода нужны
  • Ладно, блок я вроде наладил. Есть несколько вопросиков:
  • Зарегался. Жаль что форум про чебоксары. Мне нужен
  • iluha1995, у меня в "информации о пользователе" даже
  • Дело в том что я поломку на высоковольтной
  • Ильюша, у тебя хоть тестер есть? Сопротивление и
  • Они там чо курят? Этому
  • Блок ремонтирую впервые. На рынок ездил, самое главное
  • У Вас хоть тестер то есть? А
  • "Дежурное +5В (обычно сиреневый) появилось?" Только сейчас проверил, сереневый
  • Внимательно почитайте предыдущие сообщения (чужие, естественно),
  • Сижу проверяю. Про ключи. Меня интересует, есть ли
  • "я написал о всех видимых деформированных деталях" -
  • Это Вы про "обычно зелёный проводок"
  • Теперь все понятно. Спасибо. Блок вроде спаял(но без
  • Варистор это своеобразный предохранитель. При превышении указанного напряжения
  • У меня возник вопрос: а что будет если
  • Оба варистора одинаковые. Например 07241 или 07271(мощность 07,
  • Например?
  • С горя можно еще раз повторить:
  • Печатаю я все что вижу, я написал о
  • У меня в чулане валяется пяток fsp300-60***, но
  • Нда, поиск однозначно не является
  • Так блок стоит и неработает. Спасибо за "помощь".
  • sash1234567 Вы правы. Мои извинения за
  • Насчет фейверка с блоком: Была жесть
  • Maco, хватит всех идиотами называть! Ну сказал раз,
  • Идиотизм. Вне зависимости от положения
  • И вместо 310В в горячей части получилось 620В... У
  • Дело в том что требуется открыть сам блок,
  • Цвета полосок ты указал неверно. Скорее всего от
