Проблема ACPI на ZX98
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой питания на мат плате ZX98 с АТХ блоком питания.Т.е. кнопкой POWER комп выключаеться сразу, без завершения работы, не работает ждущий режим, и нераюотает Wake on lan (хотя и кабелек трехпиновый присоединен), видна ХР с нуля, в биосе Wake on lan и ACPI включены.Биос уже шил, сейчас версия AMI Bios ZX-98-CU Ver1.17 (001017), нижняя строчка 61-0434-008031-00111111-071595-440bx-CRBX034-H . много читал про проблемы ACPI, но не нашел ничего конкретного, мат плата не разогнана.По правде говоря, мне нужен только Wake on lan, поскольку комп использую в виде сервера.Спасибо!
Если дружите с паяльником, не вижу проблемы.
Пример:
Плата DFI на MVP3(WOL на МП нет), RTL8039(вроде так, ну которая самая дешевая).
NIC запитал через 5VSB(подал на WOL), если есть напряжение на PCI, то не надо;
послал Magic Packet.
На одной ноге WOL появилось 5В. Эти 5В через транзистор (я осторожный) включают ПК.
RTL8039 можно конфигурировать так, чтобы выдавал 0В при получении Magic Packet,
тогда можно подключить через резистор к Power Switch (не пробовал).
Эта DFI и работает в сервере (у сестры).
Есть Abit BF6(bx440), WOL есть на ней, но не работает.
Описанный выше вариант работает(питание через PCI).
