Если дружите с паяльником, не вижу проблемы.
Пример:
Плата DFI на MVP3(WOL на МП нет), RTL8039(вроде так, ну которая самая дешевая).
NIC запитал через 5VSB(подал на WOL), если есть напряжение на PCI, то не надо;
послал Magic Packet.
На одной ноге WOL появилось 5В. Эти 5В через транзистор (я осторожный) включают ПК.
RTL8039 можно конфигурировать так, чтобы выдавал 0В при получении Magic Packet,
тогда можно подключить через резистор к Power Switch (не пробовал).
Эта DFI и работает в сервере (у сестры).
Есть Abit BF6(bx440), WOL есть на ней, но не работает.
Описанный выше вариант работает(питание через PCI).
Пример:
