Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой питания на мат плате ZX98 с АТХ блоком питания.Т.е. кнопкой POWER комп выключаеться сразу, без завершения работы, не работает ждущий режим, и нераюотает Wake on lan (хотя и кабелек трехпиновый присоединен), видна ХР с нуля, в биосе Wake on lan и ACPI включены.Биос уже шил, сейчас версия AMI Bios ZX-98-CU Ver1.17 (001017), нижняя строчка 61-0434-008031-00111111-071595-440bx-CRBX034-H . много читал про проблемы ACPI, но не нашел ничего конкретного, мат плата не разогнана.По правде говоря, мне нужен только Wake on lan, поскольку комп использую в виде сервера.Спасибо!
Ядро какое стоит?
А кому счас легко...
Селерон 600 на 66 шине
VetaL
Есть еще проц P III 800 мгц, но я не уверен что он станет на ету ть
VetaL
Я имел в виду - ядро операционной системы
С ACPI или нет?
Вообще - этих ZX98 была туева хуча разных. BIOS вот про BX говорит... Хотя, конечно, Zida один BIOS для десятка моделей могла гнать (но на BX98 не смотри, он, как ни странно - на VIA
Там никакого джамперка нету c переключением AT/ATX?
А Зида и АТХ, да еще и попытки ASPI - это известнейшие проблемы. Лично мне не встречалось ни одной дуального питания Зиды без них. А уж пробуждение по входящему... так они и спать-то толком не умели. От века считал, что кормить их по этому поводу есть смысл только от АТ-БП, со всеми вытекающими... так что ежели уж хочется чего-нибудь с настоящей ASPI-функцией - есть смысл глядеть в сторону чуть более приличных и более поздних матерей.
Самое главное в проблемах Wake On Event - это ПИТАНИЕ. Причем, даже не БП (хотя и он тоже), а то, как организована раздача питания на самой маме. Потому что пробуждение - это скачкообразное изменение в энергопотреблении в 20-100 раз. Одновременно просыпаются процессор, память, мозги, винчестер... и все жрут, жрут, жрут !!! И тот, кому питания нехватило (шина раздачи слабовата) - вешается сам и вешает все вокруг. А у большинства Зидов были совершенно безобразные ШИМ-ы питания процессора. Типа RTL5051.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Грусно однако...операционка-ВИн хр Sp2 rus, ну на всех компах, на которые я ее ставил, АСПИ нормально работает....тоесть вариант с Зидой дохлый?Н а скока я понял...?Биосом это проблему пока мне не удается исправить..
VetaL
Во времена, когда создавалась эта материнка, понятие АСПИ еще только появилось. Даже из разработчиков никто еще толком не знал, что там будет и как заставить это работать. Да, в дальнейшем у нее было множество разновидностей и клонов, старательно выполненных китайскими товарисчами. Но... никаких существенных изменений на АППАРАТНОМ уровне не было. А одним Биосом эти косяки не исправишь. Вам не доводилось играться с первыми PLUG&PLAY девайсами ? С какой-нибудь первой Виброй 16-й, например ?
Вот и получился вариант, как в анекдоте: "Уже мажется, но есть еще нельзя..."
В общем - поставить ядро без ACPI и включить потом NT APM Legacy в Device Manager - насколько помню, это научит ее выключиться. Возможно, еще где-то в Power Management птичку надо будет поставить.
Ясно,спасибо,ну APM включено в биосе,допустим ето научит ее выключаться, но возможен ли будет Wake on Lan ? Для меня это принципиально.
VetaL
Ой, сильно сомневаюсь...
