В моем колледже есть компьютерный класс, ну очень-очень убогий, давно бы пора заменить, но до следующего, а то и позаследующего финансового года это вряд ли получится - поскольку я затеял глобальное изменение конфигурации и топологии ЛВС, что обойдется в 3-4 млн. руб. (по нынешнему курсу доллара), то на замену оборудования в оном классе дали здоровенный кукиш...
Конфигурация (в среднем - это чуть ли не первый из, и собирался незнамо как и незнамо кем) приблизительно следующая: Пень-ММХ 166, память 32-48 метров на СИММах, видео S3/Trio PCI, сетка Realtek-8139, ОСь - 98-я, ну и далее, соответственно.
Тем не менее, на этом убожестве нужно учить студентов, основных задач две - 1С Бухгалтерия 7.7 и МС Офис; понятно, что тормозит дико, плюс все прибамбасы 98-й, типа внезапных подвисаний и "синек" без внятных причин, и т.п. Железо все живое, недавно с бойцами-лаборантами перебирал питальники, перепаивал конденсаторы на мамах, заменял сдохшие от старости вентиляторы, ну и т.д. по списку...
Ясен пень, что при таком конфиге более-менее нормальная работа возможна только в терминальном режиме, тем более, что терминальный сервер поднят (Windows 2008), и ресурсов у оного еще на слона хватит; думал было поставить на все места Windows FLP, но уперся в минимальные системные требования - ну негде мне набрать по 64 метра (хотя бы) СИММ на каждую машину, да и Первопней-266 тоже как-бы нетути...
В общем, мысль проста - нужно ставить что-то из НИКСов, и гонять все обучение в терминале, в связи с этим вопрос - что из? Требования понятны - возможность работы с очень слабым железом + беспроблемное сосуществование с терминальным сервером на 2008-й.
Таки жду полезных советов, всяких и разных.
PS: Да! Сохранять 98-ю просьба не предлагать - на фиг мне не сперлись все ее глюки, да и в сети она тоже далеко не сахар...
ivp
Тогда загляните на gentoo.org, просмотрите хэндбук (есть и на русском) - может желание устанавливать не отпадет
Если будете ставить gentoo - на этапе правки makefile.conf советую глянуть в makefile.conf.example, там описано как сие добро конфигурировать в деталях, куда полнее, чем в хэндбуке... И портэджи - либо с сервера по NFS монтирвоать, либо - в крайнем случае на reiserfs уже все ставить (в портеджах много мелких файлов, порядка 100000 размером в несколько сотен байт максимум, ext3 будет пользоваться крайне нерационально, проверено).
Ну и ессно - проще собрать на одной мощной машине, потом - расклонировать по рабочим местам. Либо - distcc, и объединить потом данные классы в compile farm... Хотя - одно другому не мешает
Yarun
Разъемы - 99% что в виде "расчесок" на плате, и назад не выведены. Но разве подключить туда косичку стало проблемой?
Хотя есть и более простой вариант - подстегнуть винт, если лишний имеется... С него и стартонуть, и скопировать нужные файлы...
кстати, так и не понял вашу фразу
Мы же вроде говорили о процессе установки XPE на винт...
Уважаемый, NiTr0, давайте уже как-нибудь научимся понимать друг друга. В моём предыдущем посте речь велась о том, что для подключения USB флешки на первопнях нужна планка с разъёмами, косичка на "расческу" в вашей терминологии, а это дополнительные расходы, которыми ivp, как я понял не располагает. К тому же разъёмы получаются сзади, что не всегда удобно.
Про процесс установки ХРЕ не возражал. Прочтите, пожалуста, ещё раз пост.
Неправильное понимание вопроса: ЭТО - вообще ДРУГАЯ СТАТЬЯ РАСХОДА, на которой денег по определению нет (ну, или практически нет)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
damn small linux
в комплекте сразу RDP есть -- правда за операбельность с WinS2k8 не совсем в курсе.
Планка стоит $1, нужна в кол-ве 1й штуки, и то временно, прикручивать ее строго говоря не обязательно, вернее - даже вредно, куда проще открутить от нее 1 из разъемов и его пользовать для данных нужд; а также имеет кучу возможностей быть замененной подручным хламом (разъем с мертвой платы + 2 отрезанных разъема от спикера или индикаторов/кнопок + кусок изоленты/термоусадки)... Вы же флэшку в стоимость не вносите?
Thnstation thinstation.org/
Тонкий клиент. Малюсенький дистрибутивчик Linux. Конструктор эдакий, выбираешь какие модули нужны, ну типа драйвера какие и т.п., компилируешь. Получаешь образ размером 6 Мб примерно для таких конфигураций. Можно сделать образы для загрузки с винта, CD-ROM'а, по сети. Инфы в инете не море, но найти не сложно. Для себя выбрал версию 2.1, в более свежей чето мне не понравилось. Не помню уже. И до компиляции стоит пропатчить файл с русской кодировкой (в инете есть описание), а то он там чето путает, точку с буквой ю, кажется.
Попробуй покопать вот это wtware.ru - как раз клиент терминальных серваков на основе linux с инсталлятором и подробным описанием всех параметров и настроек. Бесплатная версия pxe.ru
Если честно, я давно все для себя решил - поставил NT4 с последним Майкрософтовским терминальным агентом, о котором писал выше; все работает (хотя этим летом класс наконец-то заменят).
Тему до сих пор не закрываю, дабы сюда писалось всяко-разно-полезно - мало ли, кому еще пригодится.
я юзал пентиум 100/16 Озы/ 2,5 Гб ХДД / использовал msrdpclient его необходимо было ставить тдельно и вроде все работало..если и клиент зависнет то на сервере.. все сохраняется при последуюшем подключении \\ хотя зависаний особо не было // yна крайний случай есть клиенты поддос которые запускаются с дискеты
