В моем колледже есть компьютерный класс, ну очень-очень убогий, давно бы пора заменить, но до следующего, а то и позаследующего финансового года это вряд ли получится - поскольку я затеял глобальное изменение конфигурации и топологии ЛВС, что обойдется в 3-4 млн. руб. (по нынешнему курсу доллара), то на замену оборудования в оном классе дали здоровенный кукиш...
Конфигурация (в среднем - это чуть ли не первый из, и собирался незнамо как и незнамо кем) приблизительно следующая: Пень-ММХ 166, память 32-48 метров на СИММах, видео S3/Trio PCI, сетка Realtek-8139, ОСь - 98-я, ну и далее, соответственно.
Тем не менее, на этом убожестве нужно учить студентов, основных задач две - 1С Бухгалтерия 7.7 и МС Офис; понятно, что тормозит дико, плюс все прибамбасы 98-й, типа внезапных подвисаний и "синек" без внятных причин, и т.п. Железо все живое, недавно с бойцами-лаборантами перебирал питальники, перепаивал конденсаторы на мамах, заменял сдохшие от старости вентиляторы, ну и т.д. по списку...
Ясен пень, что при таком конфиге более-менее нормальная работа возможна только в терминальном режиме, тем более, что терминальный сервер поднят (Windows 2008), и ресурсов у оного еще на слона хватит; думал было поставить на все места Windows FLP, но уперся в минимальные системные требования - ну негде мне набрать по 64 метра (хотя бы) СИММ на каждую машину, да и Первопней-266 тоже как-бы нетути...
В общем, мысль проста - нужно ставить что-то из НИКСов, и гонять все обучение в терминале, в связи с этим вопрос - что из? Требования понятны - возможность работы с очень слабым железом + беспроблемное сосуществование с терминальным сервером на 2008-й.
Таки жду полезных советов, всяких и разных.
PS: Да! Сохранять 98-ю просьба не предлагать - на фиг мне не сперлись все ее глюки, да и в сети она тоже далеко не сахар...
Открою страшный секрет. Русский язык есть в любом дистрибутиве линукса...
Не факт. Некоторые - под 586 (т.е. не-mmx камни), некоторые - под 686... Раритеты - под 486...
Помимо всего прочего, плюс генту - это максимальная гибкость по части конфигурирования под определенную задачу... + никто не помешает заюзать вместо glibc uClibc к примеру по этому гайду - разница в размере требуемой памяти будет весьма ощутима, хотя возможен и некоторый геморрой со сборкой под нее пакетов.
miXel
Не люблю Дебиан. Все-таки наиболее адекватная система пакетов в Генту, чтобы там любители РПМов и ДЕБов не говорили =)
канешна
насчет альтернативных вариантов - могу предложить поиграть с Windows Embedded. По сути - некий гибрид WinXP/WinCE/nLite. Из минусов - отсутствие инсталлера, плюсы - максимальная конфигурируемость, совместимость (бинарная) с ХР, встроенные средства развертывания (через загрузку по сети, например)
Аццкий ромбовод {:€
Старо, но diskless thin clients.
Linux Terminal Server Project.
ltsp.org.ru/packets/
sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17723
А вдруг?
computerra.ru/reviews/405563/
ALT Linux 4.1.1....от устаревших ПК до суперкомпьютеров.....
Линейка школьных дистрибутивов Linux создана как раз на основе продуктов компании ALT Linux.
Скорее это к плюсам относится
Собрать XP PE либо линуксовый "инсталлер", это если на NTFS ставить, или дос + pkunzip если на фат32 (хотя с длинными именами проблема будет)... Втыкнул флэшку, развернул образ, ребутнул и пошел к другой машине пока на той винда доразворачивается...
Не думается мне, чтобы создатели дистра делали перевод ко всем пакетам по новой...
NiTr0 ясен пень что rpm, deb менее гибкие чем исходники и uClibc гораздо меньше памяти(он собственно для этого и делался) жрёт. Просто для новичка Debian в данном случае самое то. Я сам, как видно из аватара, на Debian не сижу и любовью он у меня не пользуется.
Если человек может осилить конфигурирование и сборку ядра + корректно сделать fstab да grub проинсталлить руками - с остальным проблем не возникнет ИМХО
DOS USB драйвера либо линуксовый бутовый флоп уже отменили?
Ну, предположим, я не великий знаток Линуха, но уж ядро-то самостоятельно скомпилировать как-нить смогу...
Пока занят сборкой двух машинок на проверку - одну в самой слабенькой конфигурации на предмет работы под NT4 в терминале с 2K8 (если кому надо, нарыл у Майкрософта RDP v.6.0 под винтукей, энти и пр. древности - не смотрите на то, что написано вверху страницы, смотрите на версию файла), на второй хочу попробовать установить FLP в минимально рекомендуемом конфиге, а потом уменьшить память и сменить проц 266MMX на 166MMX, поглядим. как оно себя после этого будет чувствовать.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
