Вопрос собственно почти риторический, но с практическим уклоном. А именно, пример на винде 98: поставили на железку любуемся, надоела железка, поменяли и просто диск переткнули в новую железку - ось все определила и мы живем далее и радуемся.Винда ХП не очень хорошо переносила такие перемещения, а именно косяк в драйвере АТА контроллерa (уверен всем известная хрень) так вот вопрос (руки как то не дошли до сих пор, но интересно) насколько хорошо переносит такие перемещения семерка?
Плохо переносит..- все та же 7Bh...
Вообще-то всем известная хрень лечится. А происходит она из-за того, что криво прилепили plug'n'play к ядру NT4 при разработке винтукея.
Линукс, кстати, таким не страдает, потому что драйверная модель схожа с NT4.
Для Win2k/WinXP существует патч реестра (искать на MSDN), который делает привязки для большинства Ven и Dev PCI ID, и позволяет безболезненно перетащить винду на другой контроллер. Есть и альтернативный вариант - поставить драйвер UniATA от Alter'а.
Аццкий ромбовод {:€
ну по поводу лекарства мы знаем, я знаком с вариантом сброса настроек на дефолтные, при которых дженерик драйвер со всеми вытакющими в реестре используется,
интересует сабж в ВИН7.
как я понял тожа хрень... очень жаль...
Rom
проверено - работает. Так что не говори глупости. Возможно ты где-то накосячил. Или был внесен какой-либо дополнительный фактор.
Аццкий ромбовод {:€
У меня тоже все работает иногда тоьлко капризничает, но это лечится.
Много раз пробовал- не получилось ни разу... А вот установка поверх в режиме восстановления (R)- 100%-й способ.
