Не устанавливается Windows XP на ноутбук немецкого производства.
Принесли мне ноутбук, точного названия сейчас не помню, был привезён из Германии, стояла там Vista, судя по наклейке, до меня пробовали уже поставить XP. Так вот, на него не получалось установить ни XP SP1, SP2, SP3 различных сборок, стал грешить на привод, с USB флешки то же не пошла установка XP SP3, УСТАНОВКА ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ РОВНО НА 35 МИНУТЕ во всех случаях, индикатор жёсткого диска переставал отвечать. До этого предварительно вынул жёсткий диск, поместил в контейнер и отформатировал в Windows XP. Далее решил установить на него OC Vista SP1 (взломаную), установка не пошла. Нашёл в сумке диск для восстановления с Вистой на немецком языке, установка пошла, установку прекратил и вставил лицензионный диск Vista Start, установка прошла успешно. Был у меня лицензионный диск XP Home, решил попробовать установить, но установка опять остановилась на 35 минуте. Кто сталкивался с подобным? Если это защита, то как с ней бороться?
Перенес в Проблемы ПО.
Аватар пользователя vovanfun
Хоть параметры ноута написали, что за проц, сколько оперативы... Да и вообще у ноутов есть названия!
Пока по картам ТАРО вижу сглаз системы охлаждения и приворот оперативки к Висте;)
Аватар пользователя Santa
AHCI в БИОСе выключен?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Дело в том, что ноутбук отдал два с лишним месяца назад, поэтому ни точного названия, ни железа не помню. Хотел узнать кто нибудь сталкивался с таким? И каким образом параметр AHCI связан именно с установкой ХР? Vista ведь ставится.
ГЫ! Это две большие разницы!
Аватар пользователя Rom
Причем тут AHCI , если зависает на 35-й минуте?! На этом этапе происходит установка дров на железо, в частности на видео..., впоне возможно, что ноут неисправен.
Аватар пользователя Max
Может винда инфицирована? Почему не захотели форматировать во время установки, прям все начисто?
Форматировал и во время установки, не помогало. Устанавливал с шести нелицинзионных и с одного лицензионного дисков, так что винда не инфицирована. Насчёт неисправности сейчас ни могу ничего сказать, если принесут снова, то подниму эту тему, опишу всё железо и модель.
IMHO на голом месте нечего спорить..
Согласен.
У меня немецкий msi v507. Стояла хп. Поставил 7-ку. Работала несколько месяцев.
Потом 7-ка перестала грузится... Форматнул диск. Ставлю 7-ку. Чёрный экран,висит.
Ставлю хп. На 35-й минуте висит... Ахчи отключил - не помогает.
Плачу...
