Добрый вечер. Сначала я хочу объяснить, что я не русский человек, так что трудно объяснить проблему. Но я попробую ...
Попалась в руки FOXCONN M61PMV с очень странной проблемой. После нажатие POWER кнопку мама не включается. Напрежение на Pwer On- 5V , RESET - 3,4V. Если я подаю GND на зеленой пин на АТХ разъем, мама включается, потом я я нажимаю PW on и отнимаю GND на зеленой пин на АТХ разъем , плата остаятся включена, не прохотится никаке процеса старта. Если я удерживайю кнопку в течение 4-5 секунд, плата выключается. Опять же, если я нажимаю кнопку включится нормально. Но с нова не прохотится никаке процеса старта. Если после выключение с кнопку идти 2-3 минут плата опять не хочет включится . Я заменил кварц, но не помогло
Я думаю,что для этого проблема виноват чипсет или MIO. Но я не уверен, какое из двух.
Скажите что вы думаете , кто надо заменит MIO или чипсет?
Спасибо заранее. И извените еще раз для мой русский
Конечно что я не хочу менять все подряд.
Я не понел какие диагностики Вы имеете в виду. Все питания в норме , пост картачку показывает одной раз FF, другой раз 84, чипсет греятся в норме....
иванвас, это вы писали? или мне показалось? так плата стартует или нет?
тогда, наверное, никакой, раз все в норме, вам видней
я полагал, что плата не стартует, а вы, очевидно, продиагностируете оную, хотя бы те сигналы, что по упомянутым докам, чтобы определить, кто виноват, "MIO или чипсет?"
если я ничего не пропустил, никаких новых данных вы не озвучили, кроме "Все питания в норме , пост картачку показывает одной раз FF, другой раз 84, чипсет греятся в норме....", это само собой произошло? или гадать предлагаете?
Возможно, я должен еще раз сказать, что я НЕ русский человек, и некоторые слова я не правильно переведил ,простите меня за это ...
Плата Не включается , а когда я насильного запускать плату НЕТ процес старта. Пост карту показает "FF"
1. MIO на Вашей плате такой-же, как и на схеме MCP61M01?
Если да, с этого и начните.
В дежурном режиме замеры на 75, 72, 71, 76 ногах IT8716F: ДО, во время нажатия кнопки, и после ее отпускания.
Если стоит что-то другое - скажите. Я не на работе, а по памяти не помню.
2. Плата, запущенная принудительно (замыканием PS_ON блока питания на GND) НЕ обязана нормально стартовать. Потому посткарта может показывать случайный код.
P. S. Ваш русский намного понятнее, чем у некоторых людей, говорящих на нем с детства.
Результат проверки:![](/images/koloboks/yes3.gif)
На пин 75 IT8716F-S FSX получает лог. 0 при нажатие POWER SW, пин 76 которой надо изминится от лог.1 на лог.0, не изменяется!!! Если я питать пин 76 принудительной лог.0 плата включается. По етому я буду заменить MIO IT8716F-S FSX. У меня есть IT8716F-S BSX ,IT8716F-S CSX и IT8716F-S DSX . С какой заменить его?
P.S. igils Спасибо за моральную поддержку
Опять торопитесь - я просил на 75, 72, 71, 76, а не на 75, 76.
К сожалению, я уже отпоял MIO и я не могу проверить снова.Я буду заменить. Скажите с какой из трех заменить МИО?
Не подскажу. По логике:
1. Отсутствие в 3-й строке букв GB. Донор Gigabyte не подойдет.
2. Наиболее близкий по букве - DSX, но гарантии, что все датчики будут работать (если заработает) нет.
Я заменил на IT8716F-S DSX как сказал igils и плата уже работает![](/images/koloboks/dance3.gif)
А на что обратить внимание на новое MIO ? В BIOS - PC Healih Status думаю все в порадке,
На все встроенные в него устройства, если есть время:
- hardware monitoring (адекватные показания напряжений, температур, оборотов кулеров)
- работоспособность PS/2 keyboard & mouse
- работоспособность FDD, LPT и COM портов (если они физически присутствуют на плате, нужны и есть чем проверить).
