Foxconn 865G7MF-SH, попала ко мне с вздутыми кондерами вокруг сокета и еще парочкой по плате в районе юга.
Махнул на донорские, плата стартанула, но обнаружился неприятный косяк: дико калятся (75-80оС в простое) полевики Q30, Q32 (P3055LSG), причем видно что калятся давно.
Полевики - цепь формирования +1.5v (питания мостов?), кормятся с +3.3, после первого +2.56, на втором +1.51.
Мосты умерено теплые в простое (про юг сказать не могу точно, т.к. плата быстро раскаляется от мосфетов, но вроде все ОК), в любом случае не горячее +40-50 под нагрузкой.
USB все рабочие, юг в дежурке не калится.
Плата ощутимо просаживает 3.3в - на качественном блоке вместо 3.3 наблюдаем 3.22.
Куда бы копнуть далее? Осцила сейчас нет, а то посмотрел бы на сигнал по выходу +1.5....
В сторону поиска по форуму линейных стабилизаторов напряжения. Писали много.
Грелись, греются и будут греться. Судьба у них такая.
Мммм.... Линейник, да в ТО220? Ажник до такой температуры? Как-то более привычная картина что температура градусов 50-60, но никак не 75-80....
К тому же за ней замечен такой глюк сегодня был - после ночи отлёжки перестала стартовать, пост FF.
Все напруги в норме, но старта нет.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Линейный - это не обязательно интегральный в корпусе xxx. У Вас на плате линейный, двухкаскадный регулятор. За него и говорю. Высокие температуры для них - норма. Умножьте ток на падение напряжения на транзисторе. Сколько ватт? И куда их девать? Вот и греемся.
Ладно, с нагревом допустим понятно.
Осталось выяснить, почему она не стартует после отлежки в пару часов...
Куда хоть копать, в сторону мостов, проца, сокета?
Все аналогичные на плате сменили?
Какие действия предпринимаете, что-бы начала стартовать?
Да в том и горе, что никаких.
Отлежится сутки - работает, допока не вырубить больше чем на полчаса.
Потом суток несколько не стартует вовсе, тот самый FF.
Про кондеры - не напоминайте, оскомина уже - менять их, чай не первая мамка
Я вот думаю - может ей север-сокет пропаять для верности? Уж больно такой нестарт после прогрева и остывания на порушеную пайку катит... Правда, на продавливания не реагирует, но с S775 продавливать сложнее....
На контакте PG ATX в моменты, когда не работает какое напряжение?
Хмммм. Вы, видимо, что-то знаете, либо подозреваете.
Ноль там логический, когда не работает. 0.4в, если точнее.
Не угадали - не знаю
Не хватило времени в свое время разобраться до конца с PG на подобных фоксконах, не со всеми БП они они хотели дружить.
74LVC14A, 2N7002 помнится, менялось, без результата. Керамику блокировочную только не проверял по этой цепи. Попадется что-либо подобное в руки, поизучаю.
Напомню, что PWR_GOOD на разъеме БП - это выходной сигнал для БП и входной для матплаты.
