Первый девайс: маркировка - FSP300-60BTV, на плате - FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV:1. При осмотре обнаружен сгоревший резистор R34. Сгорел крепко: был в термоусадке, она вместе покрытием резистора и маркировкой облупилась. Размером совершенно не маленький боченок, около 2-х см длиной и около полусантиметра в диаметре, прибром меряется 8 Ом. Может кто знает кто бы это мог быть и что присоветуете вместо него поставить? =))). Остальные элементы на вид выглядят вполне здоровыми, только стоящий непосредственно около места перегрева керамический конденсатор малость подкоптился. До такого состосяния был доведён несознательным элементом =)), у него паломино 1800+ под прктически стоящим кулером жарился в жижабайтной мамке. Они, собсно, вместе и умерли вскоре после переезда к другому бп.
Второй пациент явно проигрывает в качестве первому =)). Но всё же: FA-5-2, на плате - FA-5-F V3.1. Очень информатино модель обозвали =)), 250 китайских Вт обещают. Тут сразу замечен сгоревший предохранитель и как следствие найдены 2 пробитых диода. Диоды поменяны, завтра разживусь предохранителями. В остальном вроде бы всё в норме: конденсаторы не пухлые, горелых мест не видно. Кто здесь первопричина: диоды или кто то ещё?
p.s. Только сильно не ругайтесь и не посылайтесь почитать куда-нить =)). Я по полезным ссылкам и по форуму шуршу, но пока есть вопросы, вот я их и задаю =).
Axe:
А что было с перым блоком (FSP)? А то у меня сейчас на руках такой же пациент, с теми же симптомами. Прямо на плате намерял(если не ошибаюсь), что двум мощным самым большим низковольным диодам (+5 и +3.3, кажется) пришел кирдык...
хех, я тоже с одним таким поверменом мучаюсь....вот рекомендации:
monitor.espec.ws/section5/topic55451.html
monitor.net.ru/node/
пока не победил...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
2 hairs : обычно питание шима идет только на него . Лучше по плате определяться. Имхо, сгореть не должно.
P.S. А на монитор.еспек.вс - жесткие маньяки сидят , сразу же на какую-то камасутру разводят .
2 Maximin : немного, конечно fsp через меня прошло, но диоды у них ни разу не горели, разве только вентиль заклинит...
Jocker насчёт еспек.вс я уже начал догадыватся....
с другой стороны, там спецов по БП побольше, предпочитаю там спрашивать.
у меня есть FSP несколько штук, пока руки не дошли. на одном один из силовиков первички разорван...накопилось БП тут море.
причём как FSP не открою, так обязательно другой шим стоит! ну не попалось ещё пары одинаковых.
П.С.чую я что ещё задолбаю все три форума вопросами..
