Здравствуйте господа!
Разрешите присоединится к компании вопрошающих.
Несколько лет наблюдаю за ромбом и прошивками пользуюсь.
Спсибо вам.
Вот решился обратиться.
Для начала загадка.
(ответ опытным путем известен):
Какой мощности блок питания (AT) нужен для стабильной работы машины следующей конфигурации под WinXP SP1?
MB: Asus TX97-E
CPU: i233 MMX при FSB 75 - разгон до 262 Mhz
RAM: SDRAM 128/133 + 64/133
SCSI: Adaptec 29160 (64-bit версия)
SCSI: IBM DDYS-T09170M (10т об/м)
IDE: Promise Ultra 100/TX2
А теперь не загадка, а собственно вопрос:
Системный блок:
HP Vectra
Model: VL 6/233 series 6 MT.
Это слотовый PII c симами.
Блок питания отсутствует напрочь.
Разъемов Power - 2
Один 12 - pin, другой - 6 pin (в разных углах платы)
Соответственно ни at ни atx.
В Яндексе - одни вопросы без ответов.
На сайте HP - распиновки нет.
На горячей линии HP сказали, примерно, что "Company in confidence" и вообще их никто не чинит а отправляют на завод. (Это примерно-10 летнюю машину то?)
Несколько сертифицированных сервисов в СПб - примерно тоже самое.
Второй такой машинки у меня в поле зрения - нет.
Может кто подскажет распиновку?
Попробовать из АТХ стандартного слепить.
Для информации:
я не профессиональный чинильщик и эта информация нужна не в коммерчиских целях,
паяльник на любительском уровне.
Правда страх перед паянием сист. и других плат уже преодолел.
Спасибо за прочтение столь длинного текста и надеюсь на помощь.
Респект У меня примерно аналогичная конфа трудится на 250W (настоящих, ессно) АТшнике. Напруги все в норме. Не сомневаюсь, что может быть такая система запуститься и на менее мощном БП, но мне кажется, что некоторый запас прочности должен быть...
пока я не нашел мануала с распиновкой, предлагаю сделать мини-исследование.
а) качаете распиновки ISA и PCI слотов
б) там находите напруги -12V, +12V, +5V, -5V, +3.3V.
в) к каждой ноге (с напругой, ессно) на слоте подносите один щуп мультиметра, другим тыкаете в разъем(ы) питания. Ессно, мультиметр должен стоять в режиме прозвонки или измерения сопротивлений
г) зарисовываете схему
PS: предполагается что мама вытащена и лежит на столе, на коленках или там, где удобно ее мучать. Мультиметр предполагается какой-нибудь, но с не очень большим напряжением прозвонки...
PPS:
с очень хорошей вероятностью это будет разъем только под 3.3V.
Аццкий ромбовод {:€
Мой ответ на загадку
на 200Wt скорее всего будет работать, но надо откатать - проверить напруги при записи DVD (это, пожалуй, будет самый тяжелый режим).
на 250Wt - норма должна быть.
По питанию - поиск не радует
Глянь здесь, не оно, не может похоже - eio.com/public/psupply/0842.html
Ну, и в дополнение - может, кто из здешних владельцев такой вектры раскрутит БП, глянет и напишет.
А кому счас легко...
А фотку можно выложить? А то как-то тяжело обсуждать чего не видно.
ALIEN2002
уточни фотку чего ты хочешь увидеть. А то получишь фотку паяльника или мультиметра
По делу - на сайте HP в пдфках даже картинки есть
Аццкий ромбовод {:€
Тук, тук!
Извините за задержку. А то, спросил и молчок.
Сенокос заканчиваю.
абсолютли йес.
Сам удивляюсь. Пробовал на 2-х почти noname 200W (якобы) БП.
Прет как танк.
И на запись тоже. Напруги, ну почти, в норме.
Сказишник, гад, уж больно шумен и жарок, но быстр.
Вообще-то, эта машинка в таком режиме, правда, без DVD RW, в одной подконтрольной мне конторе отпахала около 7 лет, постепенно наращиваясь, без особых проблем, даже вентиляторы не менял.
Во как делали.
Про 286, я вообще не говорю - звери.
Не то, что теперь...
А действительно, фотку чего?
Может мою?
Ну, в любом случае, у меня цифровика нет, так, что - на пальцах, или, если уж очень нужно будет, раздобуду где-нибудь.
Поясню суть проблемы, и ее историю.
Я тут, в прошлом году, сдуру, решил одну деревню в Новгородской области "облагодетельствовать".
В плане компьютеризации. Прежде всего школы и д/садика, ну и в церковь.
Началось все с того, что валялась платка одна ненужная, выкинуть жалко, а куда деть?
Тряхнул я всяких своих знакомых, докупил кой чего, поигрался в плане сборки-пересборки, мелкого ремонта, аппаратной оптимизации и совместимости устройств.
В итоге получился класс на 8 машин + садик.
486-е + пни первые + 1 шт. iP-III.
Несколько месяцев упорных трудов, разборок с СЭС, пожарниками, электриками, администрацией школы и т.д. (СЭС даже удалось убедить, что все устройства сертифицированы, и безопасны, электриков, что земля действительно земля с соответствующими омами, и это действительно так, капитально сделано,
администрацию школы убедить, что компьютер, тем более сетка это требующее времени и усилий занятие практически не удалось. "Зачем столько с ними сидеть. Включил. И все должно работать!").
Короче запустил все аппаратно (с подстройкой мониторов под карты, ну и проч.), сеточку, 10-ку коаксиальную кинул.
Домен на NT4 поднял!
На клиентах - W98, OSR2 и даже W95 (начальная).
Поизголялся над реестрами. Довел до полного безобразия.
Но ни один пионер (это на 9х-то) ничего сделать с системой не мог.
Год уже работает, и работает ведь.
Ну там много еще чего, раздача интернета, PhotoShop (на 486! - и, ничего), загрузка с одной болванки учебного диски на все машины (оказалось, на 9х не так-то это просто), пара сканеров с соответствующими мучениями, Музыкальные дела (ребятам на дискотеки), вывод на TV, ну еще много чего по мелочи, в частности бухгалтеров удовлетворил и в школе и в садике).
Нынче эпопея продолжилась.
Правда, в меньших масштабах, машинки - учителям, понемногу.
И вот одна из доставшихся мне машин и есть предмет моего вопрошения.
Т.е. с одной стороны, оно конечно надо, а с другой, интерес скорее спортивный.
Ну, я чувствую тут спортсменов много ...
Отчего бы монстра этого не запустить?
Но, концов найти не могу.
Уточнение, я большую часть времени провожу в деревне, ну, и в СПб.
соответственно, все работы - абсолютно даром, без экономической, т.е. выгоды.
Так что, если какая инфа будет, буду премного благодарен.
Извините за столь длинный пост.
МмМ, наверное, уже догадывается, откуда ветер дует?
ALIEN2002, в Жуковском, случайно, Лешку Сурженко не знаешь?
Ребята, если обиделся кто, извините.
Это я в смысле, что любителей.
То есть не любителей, а как раз профессионалов хай-класса, весьма это дело любящих.
Ну, как не скажи, все слова обидные получаются.
Извините.
Ну, народ тут взрослый - думаю, все поняли в правильном ключе.
А по делу - звонил тестером?
[почти офф]
В таких конфах поднять доменную сетку - извратъ! Я бы терминалку сделал бы...
[/почти офф]
Я, как известно, на работе мучал HP Vectra VL/400, заставив ее скушать + 120Гб винт + сидюк, и, самое шикарное - копперцел... Так вот БП в ней - 145Вт Дельта...
Выход обычно есть. Но он не работает.
8 клиентов на Cel 433 c 128 ОЗУ?
С офисами (w,e,pp,a), фотошопом, файнридером, налогоплательщиком, Best-ом, всякими графичеки-фотографическими и аудио-караочными прибамбасами и прочим?
Может, конечно, и потянет.
[полный оффтоп]
(У меня класс на 8 терминалов на 386 в ВМА 10 лет работал, правда под XENIX~ом, а в школе китайской так и вообще на 286+xt-хи под новелом, а ЕС-ки вспомните. Там память вообще в килобайтах мерилась, а какие классы висели!)
Так что все может быть.
Вопрос в другом.
Кто это все сопровождать будет?
Сейчас на каждую станцию на сервере Ghost-om образы сделаны и дискетки к каждой машине приложены и учительница информатики научена, если чего – дискетку сунь, кнопочку нажми и по сетке все на место встанет. Так и делают. А сервер (!) выделенный, и строго на строго к нему подходить запрещено даже.
Тут вопрос в другом. Вопрос политический, так сказать.
У директора школы поставлена задача, которую она планомерно решает, по уничтожению школы. Сведению до 4 классов. Меньше школа-меньше проблем, а зарплата та же, если не больше.
Я со своим классом – как кость в горле. Но именно он не дает школу кавалеристским наскоком ликвидировать.
Первое требование, которое было, когда я все это привез – компьютер домой (сын и дочка), и платные игры после занятий.
Я категорически поставил вопрос об абсолютной бесплатности и абсолютном отсутствии, каких либо намеков на игры, да и какие игры на этих машинах?
Меня долго оттуда выживали (еще раз повторюсь, денег я не просил (весь такой белый и пушистый)), а когда я увидел, что ребята, на которых уже крест поставлен могут краснеть, и стал с ними полуподпольно заниматься, чтоб водку по кустам не жрали, так меня и вовсе напрочь вытурили.
Так кому сопровождать то?
Какая терминалка?
Оттого и не в школу, а по учителям нынче раздаю, потому, что знаю, что все равно – надо.
[полный оффтоп]
Извините за длинные рулады, я в форумах новичок полный, только нынче чего-то залип, хотя кнопочный опыт немалый, весьма.
Нет, еще не прозвонил.
С делами управлюсь, надо еще в СПб на недельку съездить (срочно) и вернусь к вопросу.
Спасибо за участие, надеюсь на продолжение …
БП - почти стандартный ATX но с нестандартной распайкой.
(За качество фоток сорри - мобилкой снимал...)
распиновка разьёмов :
вверху платы: (слева направо)
1. коричневый +3.3в.
2. коричневый +3.3в.
3. коричневый +3.3в.
4. черный - масса
5. черный - масса
6. черный - масса
внизу платы: (слева направо)
1. фиолетовый -5в.
2. зелёный -12в.
3. красный +5в.
4. красный +5в.
5. красный +5в.
6. оранжевый +5vsb
7. жёлтый +12в.
8. чёрный масса
9. чёрный масса
10. чёрный масса
11. белый remote (pc on)
12. ------(пропуск)
13. синий power good
и на плате с PCI и ISAслева направо)
1. чёрный - масса
2. чёрный - масса
4. коричневый +3.3в.
p.s. это распиновка_у_меня, перед включением желательно перестраховаться и прозвонить...
здесь БП посильнее...
А копер на эту машину вместо233 можно?? (чипсет от Пня Про вроде...)
(вопрос не о понимании чипсетом, а в понимании SSE Windows XP (2000, 2003)-типа 440lx-проблема и в понимании BIOS' ом проца - чтоб не заткнулся на старте - HP всё-таки)
