Мой ответ на загадку на 200Wt скорее всего будет работать, но надо откатать - проверить напруги при записи DVD (это, пожалуй, будет самый тяжелый режим). на 250Wt - норма должна быть.
По питанию - поиск не радует Глянь здесь, не оно, не может похоже - eio.com/public/psupply/0842.html
Ну, и в дополнение - может, кто из здешних владельцев такой вектры раскрутит БП, глянет и напишет.
